土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 主变的接线组别为什么接成YD11?而高压厂变接成YY型呢?
为什么主变的接线组别接成YD型呢?接成别的方式不行么?它有什么优势或好处?
请各位专家给予解答。不胜感激!
全部回答(15 )
  • electricity
    请各位专家给予解答。不胜感激!
    2025-07-14 20:56:14 来自 PC 评论 举报
  • wdx_1
    刚在公司做完这方面的培训,从课件直接粘贴过来,可能我表述的不尽准确:
    变压器的接线组合非常重要,在这里只简述常用的接线组合有什么特征和用途。
    1、Yy组合:中性点可任意抽取,适用于三相四线制,在同样的绝缘水平下,星形接法比三角形接法更容易获得较高的电压(√3)倍,但二次电动势中存在三次谐波是致命缺点,限制了这种接法在大容量变压器中的使用,一般用于1800KVA以下的小容量变压器。
    2、Yd组合:Yd组合由于有了一个三角形联结绕组,因此可以消除三次谐波电压,同时一次侧中性点也是稳定的并可以引出接地,常用于大型的降压变压器。
    3、Dy组合:特征与Yd组合类似,但可用于四线制供电的降压变压器和大型升压变压器中。
    4、Yz组合:具有Z形接线的特征,防雷性能优异,但因为绕组分开绕在不同铁芯上,就需要增加有效材料的用量,成本较高,一般用于要求防止过电压性能高的小型芯式降压变压器中。
    5、Yyd和Ydd组合:除可以消除三次谐波电压外,相比双绕组Dy或Yd变压器,三绕组变压器的d形绕组可以增加限制故障电流的能力,限制能力取决于和另外两个绕组间的阻抗,常用于中、大型变压器.
    6、Yyy组合:这种接线存在三次谐波电压,但在三相三柱芯式变压器中,三次谐波电压不超过基波的5%,所以这种组合仅适用于三相三柱芯式变压器,不能用于三相五柱变压器。
    2013-05-06 14:45:06 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
