土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁梁端箍筋加密区问题。
框架梁梁端箍筋加密区问题。
发布于:2010-06-29 09:29:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
框架梁梁端箍筋加密区的构造要求
《砼规》 表11.3.6-2
抗震等级 加密区长度(mm) 箍筋最大间距(mm) 箍筋最小直径(mm)
一级 2h和500中的较大值 纵向钢筋直径的6倍,梁高的1/4和100中的最小值 10
二级 1.5h和500中的较大值 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和100中的最小值 8
三级 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值 8
四级 纵向钢筋直径的8倍,梁高的1/4和150中的最小值 6
请问,纵向钢筋直径是最小钢筋直径,还是最大,平均值,还是加权平均值???
全部回复(7 )
  • 万层大厦
    万层大厦 沙发
    没有说明的话也应该偏于严格取最小
    2010-06-30 14:54:30
  • happyliyun2002
    同意楼上的看法,应该是最小直径
    2010-06-30 10:39:30
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
弹性动力时程分析
弹性动力时程分析
