土木在线论坛 \ 电气工程 \ 风力发电技术 \ 免费送积分!
免费送积分!
发布于:2010-06-29 09:16:29 来自:电气工程/风力发电技术 [复制转发]
风力发电论坛新开张,应广大网友要求,因积分不够,无法下载。
现在特免费送积分,回帖前200名都送!每人限送一次!
前10名回帖者每人送10分,11-50名每人送5分,51-200名送3分!
先回帖先得分!
全部回复(485 )
  • pjh742
    pjh742 沙发
    有这等好事,谢谢
    2012-01-06 15:43:06
  • dreamwindy123
    dreamwindy123 板凳
    不知道还有没机会拿积分。
    2012-01-01 15:38:01
风力发电技术
8748 条内容 · 212 人订阅
双馈、直驱与半直驱的优缺点?
齿轮箱是目前在兆瓦级风力发电机组中属易过载和过早损坏率较高的部件,因此齿轮箱的存在也成为制约风力发电机组发展的因素之一。基于此现状,从上个世纪末开始,以德国Enercon公司为首的风电机组制造商推出了一系列无齿轮箱直驱式风力发电系统。风机叶轮直接驱动多级同步发电机的转子发电,免去齿轮箱这一传统部件。发电机采用高磁能积的永磁材料作为磁极,省去了励磁绕组产生的损耗。这就是目前直驱的机型,至于无刷双馈风力发电系统中,定子有两套极数不同的绕组,功率绕组直接与电网相连,控制绕组通过双向变流器接电网,采用无刷的磁阻或者笼型转子,无需电刷和集电环。双馈式变桨变速机型是目前大部分企业所采用的风电技术,属风电行业主流的先进技术。其技术特点主要表变现为:风机叶轮通过多级齿轮增速箱驱动交流励磁双馈发电机发电。双馈,可以理解定子与转子同时可以发出电。双馈风力发电机原理
