土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
施工技术
工程监理
求助:夏、雨季施工监理细则
求助:夏、雨季施工监理细则
哪位同行有住宅工程夏、雨季施工监理细则啊,能不能传一个给我啊,谢谢啦!
发布于
2010-06-29 00:47:29
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tjhe1026
雨季施工监理细则——还是应该结合具体工程编写。
如:基坑开挖过程中与地上结构施工的雨施监理重点不同;钢结构工程与土木结构工程在雨季施工的特点也不同,监理实施细则不可能千篇一律。
此外,雨季施工的应急预案应该有。防雨、防汛物资的进场时间、存放地点,值班人员和电话,报告制度,……似乎都应该考虑周全。
既然谈监理工作,就不必为施工单位制订雨施方案,重点还是监理人员应该干什么?如:核查防雨、防汛物资的落实情况;定期核查防雨防汛人员值班情况;督促施单进行防雨防汛演习;审核(批)雨施方案……
2010-07-04 11:56:04
来自 PC
评论
举报
sla1999
夏、雨季施工监理细则
为确保夏、雨季正常的施工生产、工程质量及安全生产,项目监理机构除严格遵守监理细则外,还应遵循以下夏、雨季施工监理细则。
1.施工现场管理
(1)雨季施工应加强现场管理,合理利用场地,保证现场交通道路和排水系统的畅通。道路要有排水坡向,路边应挖设排水沟,经沉淀池排入附近河道。
(2)现场材料堆场应做到硬地化,并于四周设排水沟,构件、钢筋堆放要设置好垫块,防止泥水污染。
(3)用电线路架空或穿管埋地布设,非电工不得私自随意拉线接电。项目部应指派电工跟班作业,并加强对用电线路、用电设备的巡检。
(4)现场人员定期对施工机械、电源、脚手架和其它设备作检查,对查出的问题要及时整改。
(5)机电设备操作人员必须经常检查设备稳固、马达架空、线路绝缘。发现有倾斜、下沉、漏雨、漏电等现象,应立即采取措施,排除不安全因素,并坚持班前检查、班后保护,并有记录。
(6)塔吊、井架和脚手等设备必须安装避雷装置,并确保接地良好,以防雷击。
(7)现场中、小型机械必须加设防雨罩或防雨棚,定期检查维修。
(8)夏季施工应根据气温条件和施工特点,做好防暑降温工作,配备必要的防暑降温的设施、器材和药品,并适当调整作息时间,保证工人有足够的休息。
(9)经常收听气象台的天气预报,随时掌握天气变化。
2.施工技术措施
(1)混凝土浇灌前事先与气象台联系,下雨时不宜浇灌混凝土,如遇有大雨,应有覆盖措施,防止新旧混凝土被雨水冲刷,混凝土表面不得有积水。
(2)夏季浇筑混凝土时,必须加强混凝土的养护,以防止混凝土脱水,可采用在砼内掺高效缓凝剂及在砼表面喷JS型混凝土养护剂养护。
(3)雨期砌筑砖砌体时,不得使用过湿砌块,以免砂浆流淌,墙体发生滑移;砂浆稠度应适当减少,防止砖墙游动及灰缝有较大的压缩变形,且每日砌筑不得超过1.20米。雨后继续施工,须复核已完成砌体的垂直度和标高。
(4)刚砌完之墙体如遇大雨应将砌体覆盖,避免雨水冲刷,收工前,竖缝应填满砂浆,被冲刷过的顶皮砖,应拆掉重砌。
(5)地面回填土湿度(含水率)过大时不得填入。已填部分若含水率接近饱和状态时,不能夯打,防止变成橡皮土。如己发现橡皮土,一定要挖除换土或采取其他措施。回填土时必须分皮夯实,每皮控制在25CM左右,平整度要符合要求。
(6)夏雨季台风的来临对高层建筑施工带来一定的影响,因此在台风即将来临前,极积做好防台安全措施;外脚手架做好加固措施,高塔、施工井架做好加固附着措施。
(7)遇六级以上大风和雷雨天时,应暂停高空作业,停止露天吊装。雨后操作应注意防滑倒。
(8)雨后应详细检查脚手,防止立脚下沉或悬空,结点松动,脚手歪斜,发现问题应及时处理。
(9)台风来临前及结束后都应对所有电线、电箱彻底检查排除隐患,保障生产。
2010-07-02 14:07:02
来自 PC
评论
举报
winnerhj
主题
18
34
粉丝
0
+ 关注
私信
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
1.施工现场管理
2.施工技术措施
