土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于高规7.1.5条的问题(有请高手解答)
发布于:2010-06-28 22:22:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规7.1.5条:较长的剪力墙宜开设洞口,将其分成长度较为均匀的若干墙段,墙段之间宜采用弱连梁连接,每个独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2。墙肢截面高度不宜大于8m。条文说明解释如下:剪力墙结构应该具有延性,细高的剪力墙(高宽比)容易设计成弯曲破坏的延性剪力墙,从而可以避免脆性的剪切破坏。当墙很长时,为满足高宽比大于2的要求,可以开设洞口,讲墙分成若干小墙段,中间用弱连梁连接。此外,墙段长度较小时,受弯产生的裂缝宽度较小;墙体配筋能够充分发挥作用。因此,墙段长度不宜大于8m。
那么请问,是不是只要满足高宽比大于2就可以不用考虑墙段长度是否大于8m了呢?本人现在遇到一项目,高度84.6m,六度区,风荷载较大,一墙段8.9m,中间开洞,连梁高1500mm,跨度1200mm,连梁属于强连梁,那我这个墙段是否不满足规范要求了呢?请高人解答。
全部回复(11 )
  • tangzhenxingrr
    墙肢长度不大于8米的原因主要有以下两点:1,在侧向作用下,如果墙肢较长,受拉一侧钢筋可能已经屈服,而受压侧的钢筋可能还没有开始受力,墙肢产生水平裂缝,容易形成剪切破坏;2,总高度与其截面高度之比小于2的墙,属于矮墙,刚度很大,计算过程中会吸收过多的侧向作用,使得其他的墙肢侧向荷载富余度不高,一旦矮墙破坏了,容易形成各个击破!
    应该说这样在概念上说是很有道理的
    我认为很有启示
    2010-07-01 16:51:01
  • hydong20021030
    我的理解是规范中只是普遍性的说法,具体应用一定要根据实际的项目来分析采用,
    详细来说就是框剪结构时要做成强剪力墙强连梁,即厚墙深连梁,因为这种结构要的就是剪力墙的刚度来抗水平作用,超过9米并不是重要的,独立墙段的总高度与其截面高度之比不应小于2是容易满足的。
    剪力墙结构或短肢剪力墙结构却要做成弱剪力墙弱连梁结构,即薄墙小连梁,因为结构的刚度已经是很大了,不须再加强。
    2010-06-30 23:16:30
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
结构专业施工图审查
请问现在结构施工图审查主要有哪些要点搜索站内帖子[ 本帖最后由 ding7700 于 2010-6-28 22:08 编辑 ]
