土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中性线与零线区别?
中性线与零线区别?
发布于:2010-06-28 20:25:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
学名上有区别吗?
全部回复(90 )
  • llu608
    llu608 沙发
    老灰兔子说的对
    2014-11-22 19:39:22
  • qq171725935
    qq171725935 板凳
    中性线也即N线,与电源的N点连接并能起传输电能作用的导体;
    保护中性线即PEN线,具有PE线和N线两种功能的导体。
    零线:与变压器直接接地的中性点连接的导线,或直流回路中的接地中性线,称为零线。
    2014-11-21 09:36:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
风机回路的这个转换开关怎么选?
各位前辈、高人好,我想请教个问题,有个风机回路,可以由一层的#1风机控制箱控制,也可以由二层的#2风机控制箱控制。控制回路如图所示,现在遇到的问题是,这个转换开关选什么型号?没遇到过。选ATS双电源自动投切开关?好像也不用自动的啊,有点浪费。而且ATS不是一般装在柜子里面的么?难道有像照明箱一样单独的安装在墙上的? 选双掷开关,它的外形好像也是装在开关柜里面的。单独装墙上也不行吧? 选双控开关,好像只有单相的才用哦,这个风机是三相回路,难道用三个单联双控开关?哎,主要考虑它要像照明箱那样能单独安装到墙上就好。这样两个风机控制箱出来的线,接到这个“转换开关”,然后再去风机。 恳请各位高人热心帮帮忙。谢谢了。
