土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 超高层结构底板厚度确定
超高层结构底板厚度确定
发布于:2010-06-28 18:33:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般超高层都有裙房和塔楼组成,
基础一般是大底板,下面是桩基。
这个底板厚度分为两部分,一部分是裙楼下,一部分是塔楼下,
底板厚度与什么有关?
全部回复(3 )
  • junliu111
    junliu111 沙发
    大约应在2.5米后左右
    2011-03-29 16:47:29
  • wwwhfut
    wwwhfut 板凳
    楼上说的好,我有个项目上,150米高塔楼,裙楼36米。底板大概要做多厚?
    2010-06-29 10:25:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
一步一步教你学钢结构含钢量
一步一步教你学钢结构含钢量
