土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 安川变频器的配电断路器
安川变频器的配电断路器
发布于:2010-06-28 17:56:28 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
安川变频器推荐前面的空气开关容量为变频器额定容量的1.5倍,为什么是1.5倍呢?按理说变频器启动没有启动冲击,开关容量没必要那么大吧?我觉得1.2倍就可以了。
请高手指点!
全部回复(8 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢6楼的解答,学习了
    2010-10-29 08:38:29
  • dlwangjun816
    dlwangjun816 板凳
    同时提醒注意:
    1.不要选电动机保护的断路器,有3相不平衡保护,容易误动作
    2.尽量选热磁式脱扣器的,电子的容易受些波干扰;
    2010-10-28 21:24:28
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
关于断路器和脱扣器的关系?
1.是不是断路器相当于一个壳子带一个联络排,里面装有完成各种功能的脱扣器?比如说一个发电机的断路器里面同时包括下面的脱扣器:长延时脱扣器短延时脱扣器瞬时脱扣器欠压脱扣器逆功率脱扣器..是这样的么?还是一个脱扣器能完成以上各种功能啊 。。2 如果我们要选型的话,是不是我们只要考虑这个型号的断路器是不是能实现后面两种功能就可以了。而前面的关于电流的保护是断路器自带的,而我们要做的只是在拿到断路器之后去设定这些保护动作的电流和时间值.是吗???
