土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器电流多大
变压器电流多大
发布于:2010-06-28 15:41:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
谁知道变电所内停电时,先分低压开关,再分高压开关时,流过高压开关的电流有多大?
  • tj_ych
    tj_ych 沙发
    就是切空载电流嘛,请楼主梳理一下思路
    2010-06-28 23:55:28
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    变压器的空载电流,大小与变压器容量有关。
    2010-06-28 17:54:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
新疆启用国内首台750千伏特高压变压器
http://www.co188.com/if_49341100_1.htm
