土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册设备工程师给水排水考试(基础)参考书谁的好
发布于:2010-06-28 15:34:28 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
注册设备工程师给水排水考试(基础)参考书那个出版社的比较好啊?去书店看了半天,不知道该怎么选择
全部回复(7 )
  • kilo315
    kilo315 沙发
    同意楼上观点,只看课本才是王道:handshake
    2010-07-14 09:22:14
  • hlp8015
    hlp8015 板凳
    书看透了,题目大概做做就好,个人意见,仅供参考,本来就是这么过来的,
    2010-07-12 16:24:12
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
征集答案2007年专业考试案例试题(上午卷)1
案例一】、一台直流电机,Pe=1000kW,n=600r/min,最高弱磁转速1200r/min,电枢Ur=750VDC,效率0.98.用三相桥式可控硅整流供电,电枢回路可逆,四象限运行。电机过载倍数为1.5,车间电压10kV。拟在传动装置进线侧设一台整流变压器,进行参数设计。第1题、整流变压器接线形式哪种不可采用?A D,d0 B D,y11 C Y,y0 D Y,d5 第2题、确定整流变压器二次Ur最接近:
