土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿问题
无功补偿问题
发布于:2005-10-05 12:33:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
窝在给一钢厂做无功补偿时遇到一个问题,由于自己才疏学浅,不能解释,请高手帮窝解释一下,不胜感激.
轧钢厂是一台1000KVA的变压器,带两台220KW的和380KW的电机,做了一套12路的无功补偿,每路30千乏.在使用时,投第一路电流260A,投第二路还是260A(总电流).投第三路还是260A.投到第6组时电流290A,以后就随电容个数增加电流随之增加.
现在都把头5组定为固定投入,只要生产就投入,求教各位有何良策?
全部回复(5 )
  • mrlqt
    mrlqt 沙发
    这种问题好久没有见过了,注意电容的安全。
    2006-12-28 10:25:28
  • ggzxm
    ggzxm 板凳
    几组电容固定投入,当负荷变化,功率因数也是很低的。
    兄弟你这做法很不合理、经济,我提一个方案供参考:在两台电机做定补(就地补偿,电容电流为空载电流即可)随电机启动投切,在无功计量后再做一个集中补偿(要求能自动投切,单组容量不等容量);这样做比较经济,对运行也比较省事。
    2005-10-06 02:08:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
变电站母线的电流负荷如何确定
请问变电站母线的电流负荷如何确定?是否就是变压器的高压和低压侧的电流额定值?另外高低压侧的主接线方式一般都应选一样的吗?刚毕业,要做项目。
