土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 好吧,我发一个8.2的bug
好吧,我发一个8.2的bug
发布于:2010-06-28 14:23:28 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
8.2的下面工具条上的图形导出的命令是:T88_TEXPLODE。 正确的是T8T88_TSaveAs。而且不知道怎么改!
全部回复(7 )
  • aloned
    aloned 沙发
    是否可以通过自定义,然后进行按钮特性进行重设?
    2010-07-01 00:50:01
  • 璞中有玉
    璞中有玉 板凳
    我的版本是TWT8.2 beta 1 +autocad2010.
    其他人有这个现象么?
    2010-06-29 16:13:29
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
关于天正8.2的问题和提议
建议1、鉴于8.2的有些问题,能不能安装后不覆盖原8.0的文件和快捷方式,这样有利于实际画图运用和测试。2、能不能告诉下acad.pgp是不是和以前改动较大,我复制原8.0文件后,发现有些命令运用后会发生“致命错误”,详见下面问题1。3、能不能教下原8.0图库怎么才能拷贝到8.2图库运用而不影响8.2有些命令运用,下面这个问题2不知道是不是图库造成的。发现的问题:1、定义洁具后,用连接洁具命令连接后,再用【系统生成】出现致命错误,(用我原8.0acad.pgp覆盖安装后的文件,用安装问题不会出现情况),见图1。
