土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 如何桩板式挡土墙设计
如何桩板式挡土墙设计
发布于:2010-06-28 11:22:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某工程要求做做挡土墙,必须挡12米高的土,基础持力层大概在地坪以下6米左右,地基承载力特征值大概200KN/M2,由于地勘报告还未出,只能根据周边建筑地勘来猜测。板桩式挡土墙,由于以前从未接触过这么高的挡土墙,期待高手指点,最好有图纸和计算书,邮件请发 123370437@qq.com,不胜感激!!!有板桩式挡土墙,板与桩的连接大样的也可以发给我,最好能发我现浇板,谢谢各位,这个工程非常急,希望尽快得到您的指点,谢谢!!
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
最大间距可以适当加大设了“后浇带”以后,砼结构的伸缩缝能适当加大到多少、
砼规第9.1.3.1:砼浇注采用后浇带分段施工;即:采用了“后浇带”的结构,其伸缩缝的间距可以“适当加大”,那么,适当加大到多少为好呢?
