土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 『求教』连续下雨,污泥浓度太低问题及解决
发布于:2010-06-28 00:29:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
百乐克工艺(多级AO),采用悬挂是曝气链曝气,由于长期雨水天气导致污泥浓度持续下降(3500将到3000以下),由于采用的合流制,所以进水COD持续很低(100左右),但是6月23号早上停电半个小时,有电后鼓风机开的比平常小,污泥浓度持续降低(到2000多),6月25号的时候,又停点半个小时之后,鼓风机还是开的很小,平常三分之二左右,污泥浓度到6月26号都降到了0,化验室结果也是一两百,二沉池回流测污泥都快赶上进水那么清澈见底了。出水一直都达标。还有19号之后就再也没拍过泥。
个人分析原因是进水COD低,污泥浓度必然会下降,所以23号之前都是正常现象,并且污泥中老污泥居多,沉降性能会很好,23号25号的现象是因为停电后污泥都沉到池底,曝气不强,不能把沉泥鼓起。
26号老板发现该问题要求说是持续大雨将污泥都带走,导致污泥浓度低,要求减少进水,加大曝气。而我的上司说是要保持进水,减少曝气。我提出的观点是保持进水,加大曝气。奈何个人地位、辈份不够,最后还是保持进水减少曝气。
27号,没雨,污泥浓度还是0,中午12点老板让全部加大曝气,到现在污泥浓度一套系统变成1800左右,另一套变成800左右。
『个人问题』1.连续一个星期多没排泥,出水ss也达标,进水COD也有100多,那这么长时间产生的污泥都哪去了?
2.假如是因为停电后污泥都沉下去,有电曝气小,没曝气来导致的污泥浓度变0,那加大曝气后怎么污泥浓度还升的那么慢?
3.假如污泥长期营养不够,那活性污泥会怎样?
还有就是,27号加大曝气后可以看到污泥颜色是黑的,并且跟以前的絮状有点差别。
请各位指点一下.
全部回复(5 )
  • 85529934
    85529934 沙发
    水力冲击负荷过高,都流走了吧
    2010-07-28 09:57:28
  • lyt627390503
    lyt627390503 板凳
    关注!
    2010-07-28 09:32:28
水处理
43.08 万条内容 · 1502 人订阅
污水处理厂工艺设计手册
污水处理厂工艺设计手册
