土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 钢柱歪了,怎么办?
一个重钢项目的钢柱子,由于施工水平低,工程都要完工了。才发现吊车梁和牛腿中心有很大的偏差(请看图),结果一查原因,柱子的垂直度偏差很大。牛腿高度大概8m,牛腿处钢柱水平偏位达60mm。
对安全影响有多大?怎么补救???谢谢!!!
全部回答(15 )
  • selfpage01
    这偏差真的好多,但是如果是垂直度的问题,受力分析一定比较复杂吧。这应该是要测量钢柱的倾角了吧,施工怎么会出现这样明显的倾斜。
    2011-12-19 10:11:19 来自 PC 评论 举报
  • nj236600
    按钢结构加固规范执行。
    2010-07-10 11:50:10 来自 PC 评论 举报
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
