土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 对于不能反射光线或者反射率很低的黑色物体用哪些光电开关可以检测?
发布于:2010-06-27 21:26:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
除了对射型光电开关,还有那些?
我检测的是黑色的物体,用了很多光电传感器试,检测都不稳定,有时可以检测到,有时检测不到,因为要求,不能用对射型光电传感器。
急需!!!
问题补充:因为设备结构的关系 ,就是不能用带反射板的光电,要不就很好解决了
全部回复(3 )
  • zdh8888
    zdh8888 沙发
    用带镜面反射的光电传管器应该没问题,我们公司是做绿色啤酒瓶的,用的是这样的传感器,检测距离有3米效果很好
    2010-08-10 01:17:10
  • xuelanhu520
    xuelanhu520 板凳
    可考虑安装位置变变,想想材质
    2010-07-22 15:48:22
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
发一个电力拖动精彩教程给大家看
培训教材[local]1
