土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助:水力计算问题请大家帮忙
求助:水力计算问题请大家帮忙
发布于:2010-06-27 21:10:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
这是《供热工程》重力循环双管系统水力计算的例题内容:管段1的Q=1500W,当△t=25℃时,G=0.86Q/△t=0.86×1500/25=52Kg/h,根据G=52Kg/h 平均比摩阻
等于3.84 Pa/m,查附录表4-1“热水供暖系统管径计算表”选择接近平均比摩阻值的管径。如果取DN20管径,用补差法计算可求出:υ=0.041m/s,R=1.93pa/m.
求问:什么是补差法?υ=0.041m/s,R=1.93pa/m是怎么计算得出的?
请求各位大师答疑解惑,不吝赐教。:handshake :handshake :handshake
全部回复(12 )
  • liubinqiao
    liubinqiao 沙发
    9楼10楼太强了,我好多年不上了,发现现在牛人多多啊,只知道灌水啊,看都不看帖子的
    2010-08-15 18:06:15
  • liubinqiao
    liubinqiao 板凳
    应该是二楼的说法,在查表中,如果中间有缺值,一般都用补差法,也就是差值估算
    2010-08-15 18:05:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
压力容器探伤标准
谁有压力容器探伤标准啊?我看到论坛的有点乱,要最新的JB/T4730.2-2005的,问一个虾米问题:探伤的实际检测比例应该怎么求?
