土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教后浇带施工的两个问题?
请教后浇带施工的两个问题?
发布于:2010-06-27 18:01:27 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1、后浇带混凝土浇筑后,多长时间可以拆除支模架;
2、有抗渗要求的后浇带混凝土养护时间是几天;
请说明相应规范
全部回复(9 )
  • raozhizhen21
    raozhizhen21 沙发
    同意3楼的,梁、板后浇带是一个特殊的混凝土工程,不同于一般的梁板混凝土结构。拆模板是一定要等到混凝土达到100%强度才能拆模板。:time:
    2010-07-06 10:15:06
  • yca8330717
    yca8330717 板凳
    后浇带模板支撑拆除,应根据后浇带的浇筑顺序确定,一般,当主体结构完成后采用自上而下浇筑后浇带时,只要后浇带混凝土强度达到75%即可拆除;在高层建筑中,当采用自下而上浇筑后浇带时,则由于下面的结构还需要承担上部荷载,这时,需要通过计算确定支撑保留层数。
    2010-07-06 07:06:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1647 人订阅
关于气割对钢筋的削弱
我工地现柱子施工,柱子纵向钢筋错开的长度不满足35d,25的钢筋大约错开了630,是否需要整改如果整改将短的纵筋需要切下200多,然后再电渣压力焊,如用气割的方法,是够会对钢筋产生削弱的作用
