土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 2cm厚水泥砂浆楼地面
2cm厚水泥砂浆楼地面
发布于:2010-06-27 10:45:27 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
目前,我正在施工的一项目,设计楼地面为2cm厚1:3水泥砂浆,请问这找平层会不会开裂啊,有什么办法来控制
全部回复(4 )
  • zta123
    zta123 沙发
    谢谢,学习了
    2010-06-28 16:39:28
  • xuguichunmingzi
    一般知道以下几点旧可以避免裂缝了:
    一、造成水泥地面质量通病的原因
    1、地面开裂和空鼓原因
    (1)自身原因
    1)当温度由高变低时,往往会产生温度裂缝。所以大面积的地面必须分段分块,做成伸缩缝。
    2)水泥砂浆在凝固过程中,部分水分与水泥经化学反应产生胶状体,另一部分水分蒸发掉,使体积缩小而造成地面收缩裂纹。
    3)地面终凝时和养护期间,强度不高,如此时受到震动则容易造成开裂。高层建筑立体交叉作业不可避免,在地面未达到一定强度时就打洞钻孔、运输踩踏,都会造成开裂。
    (2)施工原因
    1)基层灰砂浮尘没有彻底清除、冲洗干净,砂浆与基层粘结不牢。
    2)基层不平整,突出的地方砂浆层薄,收缩失水块,该处易空鼓。
    3)基层不均匀沉降形成沉降差,随着沉降差的不断增大,就会产生裂纹或空鼓。
    4)配合比不合理,搅拌不均匀。一般地面的水泥砂浆配合比宜为1:2(水泥:砂子),如果水泥用量过大,可能导致裂缝。
    (3)材料原因
    对水泥、砂子等材料检验不严格,砂子含泥量过大,水泥强度等级达不到要求或存放时间过长等原因,均会使水泥砂浆地面产生裂缝。
    2、地面起砂原因
    (1)搅拌砂浆时加水过量,或搅拌不均匀。
    (2)表面压光次数不够,压得不实,出现析水起砂。
    (3)压光时间掌握不好,或在终凝后压光,砂浆表层遭破坏而起砂。
    (4)砂浆收缩时浇水,吃水不一,水分过多处起砂脱皮。
    (5)使用的水泥强度等级过低,造成砂浆达不到要求的强度等级。
    二、地面质量通病防治措施
    1、按常规控制砂子、水泥的质量,砂子最好用水冲洗过。
    2、要彻底清除基层表面的砌筑、粉刷落地灰及泥砂,并将突出表面的水泥及混凝土块凿去,平整和冲洗基层。
    3、在抹面层时,基层表面要充分湿润,以免吸收砂浆水分;并要擦干凹坑处的积水,使其既潮湿又干净。
    4、按常规控制配合比并执行操作规程(如砂浆搅拌一定要均匀等)。
    5、初凝前对水泥砂浆进行抹平,终凝前进行压光,最后用力压出亮光来,以压3次为宜。要掌握压光的时间,早了压不实;晚了压不平,不出亮光。
    6、加强养护。地面经过一段时间硬化后,应定是洒水进行养护,并避免损坏表面状态,保持湿润的时间以10d为宜。
    2010-06-28 16:19:28
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
亿万笑脸迎世博,给宝宝投票
http://photo.3861.com.cn/hd/sb2010/bjtsly/show.asp?id=48329&qinum=2 大家帮忙投一下票,每人每天可以投5票,谢谢 感谢 再次感谢
