土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ WARN: 下层顶标高超过上层底标高,编号: 3 4
发布于:2010-06-26 17:32:26 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
WARN: 下层顶标高超过上层底标高,编号: 6 7
WARN: 下层顶标高超过上层底标高,编号: 7 8
数检结果共有错误: 0
数检结果共有警告: 3
问下大家有谁遇见过PKPM这样数检的问题,我想知道如何能知道是哪个构件(编号是怎么算的)出错了的?
再问下大家,广义定义多塔,为什么如使得最上面的一层直接插入到基础下(12.5m高,头两层为2.8+5m),在pm中看,一切正常,但是在数检时候就是有这样的错误??
[ 本帖最后由 ap0200 于 2010-6-26 17:57 编辑 ]
全部回复(5 )
  • liu330
    liu330 沙发
    如果是广义层建模的话,又选择了层高表叠加的方式,当各个塔层高不一样或层数不一样时,就很容易出现这样的提示信息,因为在分塔叠加时(在叠加的分界处),标准层的层数是在增加的,而每一标准层的底标高却不一定在增加,因此会出现这样的警告信息。只要模型组装里是正常的,这个警告信息问题不大,我觉得可以不管它。
    2011-05-20 16:25:20
  • vonry
    vonry 板凳
    我也刚遇到了,但我改用旧版的satwe算就没有问题了,新版的都不知搞成什么玩意了
    2011-04-20 22:12:20
30.87 万条内容 · 562 人订阅
pkpm 中梁刚度的放大
中梁指的是两边都有楼板,而边梁指的是一边有楼板 梁刚度放大的主要目的是为了考虑在刚性楼板假定下楼板刚度对结构的贡献。刚性楼板假定总是假定楼板平面内无线大,这种情况下楼板的刚度是无法考虑到主题结构中的。因此规范规定通过采用梁刚度放大的方法,来近似考虑楼板刚度对结构的贡献。从这一点来讲,梁的刚度放大并非是为了在计算量的内力和配筋时,将楼板作为梁的翼缘,按T型梁设计,以达到降低梁的内力和配筋的目的,
