土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 橱柜设计要注意的事项及须知
橱柜设计要注意的事项及须知
发布于:2010-06-26 16:57:26 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
一、认识橱柜 的特点,优点和功能
1.橱柜的特点: (1):美观 (2):适用 (3):整洁
2.橱柜的优点: (1):集中收纳 (2):方便操作 (3):节省时间 (4):灵活运用
3.橱柜的功能 :(1):分别归类 (2):同类合并 (3):功能划分清楚
二、设计橱柜的要求
设计要做到因地制宜,因人制宜。按需规划,合理设计,尽量标准。方便安装。
1.因地制宜:根据不同楼盘不同户型设计。
2.因人制宜:运用人体工程学和业主的兴趣和爱好习惯和风俗习惯考虑。
3.按需规划:根据客户提供的电器尺寸做出规划(要熟悉各种电器的尺寸)。
三、橱柜设计 尽量标准
1.设计要尽量使用标准柜。
2.如果有非标准柜要标明尺寸。
3.改级位和柱位要标明要改的尺寸。
四、方便橱柜安装
1.橱柜靠墙和转角的地方设计封板40-80MM。
2.改级位和柱位的柜子要设计留单,尺寸适当放大。
3.设计的柜子要与橱柜的实际尺寸少20-40MM。
4.设计的封板和台面要求橱柜的实际尺寸大20-40MM。
五、合理设计
是要充分考虑客户的实际需要和实际厨房空间作出合理的安排,尽量避免出现设计一些异形,尖角的厨房。
1:设计厨房橱柜位(炉头---水盆---冰箱---其他电器---配件)
1)炉位的设计:
A.离排烟孔的烟管不能长于3米。
B.煤气管离炉位不能少于300MM,又不能长于2米。
C.炉位的方向最好坐西向东,坐北向南。
D.炉位设计尽量不要正对门。
E.炉位设计左右靠强的位置不能小于150MM。
F.炉位与洗物柜之间的距离要有600MM以上的距离最佳。
G.油烟机,炉位和炉柜要做到三对中。
H.炉位的柜子一般长800MM和900MM。
I.要知道炉头的功能,是用脉冲,干电池,交流电。
J.炉头下面有电器时要做隔板,炉位要与露头下面。
2)水盆柜
A.要设计在光线好的地方。如窗户。落地玻璃的位置。
B.要设计在离排水口较近的位置。
C.设计时尽量不要改动进水管。
D.水盆柜与炉柜之间的距离要有600MM以上的距离。
E.大、小盆的柜子尺寸为900-1000MM。
F.单盆的柜子尺寸为500---600MM。
3)冰箱
A.最好设计在水盆的左右两边的位置。
B.要考虑到客户的储物和取物的方便及冰箱门能否完全打开。
C.设计双门冰箱时要考虑进水。
D.冰箱的留空位置要比冰箱实际尺寸要大50---100MM。
E.单门冰箱尺寸一般留空为650-700MM。
F.双门冰箱一般留空920MM,一边靠墙时要留到1100MM。
4)消毒柜
A.要熟悉消毒柜的实际尺寸和开孔尺寸。
B.最好设计在水盆柜的左右两边。
C.设计在半高柜和高柜时要设计在半高柜的中间,不能太高也不能太矮。
D.消毒炉头下面时柜子要做隔板隔开,后面不能有报警器。
E.设计消毒柜的柜子一般宽600MM。
5)微波炉
A.要了解熟悉微波炉的实际尺寸。
B.最好设计在炉头左右一边,中间要有柜子隔开。
C.设计在半高柜或高柜时,设计在中上位.但包微波炉的总不能超过1600MM。
D.设计的柜子一般为600MM宽。
E.设计吊式微波炉时要考虑微波炉的高度和深度,微波炉底部到地不低于1100MM。
6)洗衣机.洗碗机
A.设计在水盆柜的左右两边。
B.要在排水,近水口较近的位置。
C.只留空尺寸,不用做柜子.留空位置要比实际尺寸大10MM。
D.下面不能有排水,后面不能有插座和进水。
7)功能柜
B.调味篮:靠炉头柜的左右两边。
C.小怪物:设计在转角位,柜宽不少于1050MM,开门不小于450MM。
D.垃圾筒:设计在水盆柜内,门不小于450MM。
六、橱柜 柜门的设计
1.为了比例协调,柜门的大小可做以下的安排:
A.吊柜:(300、400、450、500、600、800、900)
B.地柜:(300.350.400.450.500.600.800.900.1000)
C.上翻门:(600、800、900、1000)
D.抽屉:(300.400.450.500.600.800.900.1000)
E.转角柜:(800.900.1000.1100)
2.设计柜的尺寸要比现场尺寸稍小约20-50mm,以防止围墙身不直或其它误差,而导致安装时放不进柜。
3.设计柜门应尽量均匀,避免偏差太大,而影响整体的视觉效果。
4.设计高身柜或五层拉篮柜,要注意整体高度的协调。
5.改薄的柜尽量避免放配件,如确需放置,要考虑厨柜和台面的深度是否适合安装配件的尺寸。
6.柜身背后管道的处理方法:
1)改柜,包括级位改柜或改薄柜。
2)现场开背板和侧板,以适应管道的通过。
3)加深台面,则台面比厨柜的尺寸深,以避开管道。
7.离地高度不超过地脚线的管道,可以在厨柜的底部穿过,不需改动。
8.见光部位的处理方法:
1)贴同色胶板(整体板需换门板颜色做)。
2)封同色直边板,地柜封直边板要根据板的厚度加长台面,如吊柜配有顶线的则要加长顶线。
9.上下水口、电插座不能在两个柜身的侧板中间处。
10.一般窗位不能设计吊柜,如客户特别要求,需加封夹板固定方可安装吊柜,泡沫墙不能安装吊柜,空心墙不能安装吊柜。
11.客户对地柜总高度特别强调时,应和客户说明因为厨房地面会向地漏处稍微倾斜,所以厨柜两边的高度会有少许差异。
12.度量微波炉散热架内径时,如度量高度,不需度量微波炉的脚,如是向下开门的微波炉(类似于烤箱的),应记得量连接件的尺寸。
13.悬挂式微波炉不能设计在星盆柜的上方,尽量设计转角位置(左边)。要考虑操作人的身高,是否会碰头以及拿取食物是否方便。
14.设计高身柜,顶住天花时,柜高应少计10mm以防止天花不平,在现场不好调整。
15.如在墙边或转角位设计拉出式的柜,如抽屉、高柜拖架、多功能拖架、米桶等要留意此面墙是否小于90°,有没有窗台突出或门框线,如有前叙情况要设计封板,否则将无法拉出。
  • yujy2012
    yujy2012 沙发
    学习了,这些注意事项挺实用的
    2013-06-27 10:58:27
  • hongfangyin
    hongfangyin 板凳
    学习了 长知识
    2013-04-01 22:26:01
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
女人缘超好魅力男的家
这年头光长的帅不行,还得打扮有品位,住得有品位,最好还能玩玩音乐秀秀肌肉,那才能让女生尖叫!像这个房子的主人,是个黄金单身男,有房有车(自行车),据说挺招女生喜欢的,身边从不缺女人。新家落成,很多家当都还没购置完备,他就迫不及待地把自己的衣服领带帽子都搬进衣帽间,臭美程度可想而知。一起看看他家是什么样子的,你会发现很多臭美的细节哦。
