天正电气
返回版块4.58 万条内容 · 404 人订阅
天正8.2 画导线 与设备连接的问题???天正8.2 画导线 与设备连接的问题???画导线的时候,发现我点导线的第二个点的时候,点离设备的距离也不小,导线却会自动捕捉设备,而实际上我没有点在这个设备上面,大家是不是有这个问题??我觉得这个功能还是不要的好,我要连接设备,我会点在设备上的,不需要离得那么远就连在设备上了,举个例子把 我从图中 红色圆圈内的设备向左画导线,只要点的稍微靠近一点左边的开关 导线就会自动连接到开关上,但是我并没有点在开关上面,也不想让导线连接它,
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
p_y_0
沙发
看来还不是完整版本~~~~~~~~~~~~~
2010-12-10 21:22:10
qzfgzzy
板凳
这两个文件,实际上是新增的“电缆敷设”和“高压短路”二个模块,没有这二个模块,不影响其他功能的使用。
2010-12-05 11:57:05
加载更多回复 举报
