土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气符号
电气符号
发布于:2010-06-26 16:48:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这个符号是 通电延时闭合(即 KT线圈通电一段时间候 触点闭合)
这个符号是 通电延时断开(即 KT线圈通电一段时间候 触点断开)
这个符号是 断电延时断开(即 KT线圈通电的时候触点闭合 断电的时候断开)
这个符号是 断电延时闭合(即 KT线圈通电的时候触点断开 断电的时候闭合)
不知道上述是否正确
[ 本帖最后由 jerryzrj123 于 2010-6-26 17:00 编辑 ]
全部回复(44 )
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    :time:
    2010-07-15 17:56:15
  • yl2046
    yl2046 板凳
    :victory:
    2010-07-14 09:06:14
97.92 万条内容 · 2211 人订阅
关于开关柜配电室的布置!
高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
