土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大尺寸环形截面偏心受压构件正截面承载力计算
发布于:2010-06-26 13:53:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
火力发电厂中,直接空冷凝汽器钢平台支柱一般采用钢筋混凝土薄壁空心柱,属于环形截面偏心受压构件,以300MW机组而言,混凝土环形截面柱外径可达3200mm,内径可达2500mm,采用双排纵向钢筋。
《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第7.3.7条仅给出了单排配筋的环形截面偏心受压的承载力计算公式,双排纵向钢筋的计算公式可详见硕士论文《空气冷凝汽器平台结构设计方法探讨》!
  • guorong850314
    guorong850314 沙发
    截面设计方法:
    1、假定纵向钢筋截面面积As
    2、利用《规范》公式(7.3.7-1)计算α 、αt
    3、利用《规范》公式(7.3.7-2)计算纵向钢筋截面面积As
    当计算得到的As与假定的As相同时,计算的As即为所求的纵向钢筋截面面积;若不同时,可重新假定As,重复2、3过程,通过逐次迭代,知道假设与计算基本相同。
    2010-06-26 14:02:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
pk文件问题求助,,谢谢了
在PMCAD主菜单④形成PK文件,定义风荷载和文件名后,选了一榀框架,之后形成PK文件,弹出个图来,可以看到弯矩和剪力图什么的。到PK主菜单里打开已有的交互文件却找不到相应的文件,这是盗版软件问题吗还是要重新绘制过一个一榀框架和自己加荷载吗? 问题补充:PK主菜单里的第一步“pk数据交互输入和计算”无法进行,即交互文件怎么生成以前还可以的,,以前生成的可以用,,,
