土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于柜式离心风机型号
关于柜式离心风机型号
发布于:2010-06-26 10:53:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位前辈:
柜式离心风机型号里的“I、II、III”,我只知道“I”代表单速,“II”代表双速,那“III”代表什么呢?
比如:HTFC-A-III-No28里的“III”。
如有知道的告诉在下,不胜感激!
全部回复(4 )
  • ksanayongheng
    ksanayongheng 沙发
    各个厂家对型号有注明的 楼主仔细看下样本就明白了!!!
    2010-07-19 15:37:19
  • boyce_z
    boyce_z 板凳
    不一样,各厂家不一样,产品的型号都是不同的,很多厂家是的双速风机或是高压风机在型号上是没有表示的,这个只能在看他们的选型文件上两个风量的标注才能注意到。
    2010-07-14 11:30:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风管开口后用什么检修门
如题,风管清洗过程中要求开作业口,清洗完后要修复,想安装检修门方便再次清洗,矩形和圆形风管各采用什么样的检修门?
