土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 急求桩基础质量处理意见
急求桩基础质量处理意见
发布于:2010-06-26 08:40:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本工程18层住宅楼,设计为PHCABd400静压预制桩,因近降雨量太大,导致基坑被淹,大量泥浆涌入已浇筑完垫层的承台内,有一桩承台设计为8桩承台,承台尺寸为3995*3100,仅有底部配筋承台尺寸为且施工方在施工过程中未按要求对泥浆进行清洗,浇筑承台混凝土时分层浇筑时间超过混凝土初凝期,导致承台四角上反泥浆了约20mm厚,完成浇筑拆模后发现分层处淤泥未被挤出仍留在施工缝处,导致承台四角被淤泥从中部分隔,分隔层缝宽25mm,伸入约1000mm,承台上剪力墙侧边至承台边为1400mm,两端暗柱至承台边为1040mm,这类问题该怎么处理,及时跟踪;
全部回复(4 )
  • zhangcx001
    zhangcx001 沙发
    hehe 同意楼上的 必须打掉!!
    2010-07-07 16:57:07
  • fzchen980616
    fzchen980616 板凳
    必须打掉重来。。。。
    2010-07-02 12:17:02
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
请教一个基础与主体结构划分的问题
这是最近碰到的一个事情,主要是关于框架结构中基础与主体结构划分界面的问题,想请各位高手帮忙解答一下。 基础结构形式为柱下独立基础(承台顶面标高约为-1m),在结构设计总说明中,设计有这样一句话“基础混凝土为C25,柱自基础顶面至5.35m混凝土为C40,其余梁板柱混凝土为C30”,在施工过程中,施工单位将±0.000以下部位(柱及基础联梁)均按照基础混凝土进行施工(C25),并称基础顶面即为为±0.000,±0.000以下均为基础,±0.000均为主体,他们所持的依据主要是《建筑工程施工质量验收统一标准》,监理单位也是这个看法。
