土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 探讨市政道路每一步都做什么试验!
探讨市政道路每一步都做什么试验!
发布于:2010-06-26 00:04:26 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
刚开始做道路的时候,没有师傅带,好多东西不知道,就到处问,看规范,总结了一下市政道路每层试验的明细如下:
1、土基:开工之前,对施工现场图样进行调查,看那些适合用作回填土,或者现场原状土都有那些分类,有什么缺陷。这一步需要作素土的标打击实(有轻型和重型区分,主要看设计图纸对现场压实度要求是那种了);做最佳含水量,最大干密度,有的需要作液限和塑限,这种主要是设计要求相对密度。对于特殊土质还得作腐殖质含量、颗粒分析等。特殊地段还得做地基承载力试验!土基这层完工验收时必须作得两个试验:压实度、弯沉。
2、基层:一般采用的材料:级配砂砾、级配碎石、灰土、水稳、沥青碎石、沥青混合料等。这一步所有涉及到的原材料必须单独做试验,必须注明材料出处和产品的自检、检验、出厂合格证等。对于有级配要求的石料,必须作压碎值、含泥量、级配筛分试验,看这几项达不达标,对于石灰作钙镁含量分析,看能不能达到要求的几级灰的要求,单独石灰不达标也没有关系,可以通过增加灰含量使他的灰土中钙镁含量达到涉及要求的灰等要求。这就要求作灰含量的标准曲线,当灰土拌完了之后,摊铺同时或者之前取样作实际含灰量。同时也必须作灰土的标打击实(这是送原材料的时候做配合比之后做的),7天无侧线抗压强度(象征现场养护情况,摊铺同时取样)当7天无侧线抗压强度达标之后,现场也基本可以施工下一层了,该现场取压实度了,有的地方还要做弯沉试验。水稳也一样,也需要做做材料的各项试验,水泥要提供它的生产批号,自检等相关东西给试验室,自己也的存档,水泥做水泥物性试验(常规),其他的想什么灰含量标准曲线等都是一样的。
3、面层:刚性路面,主要就是控制路面混凝土的抗折强度(抗弯拉强度),其它都是和常规的结构一样的。柔性路面考虑,沥青混凝土路面。和基层差不多,原材料各项试验:沥青,主要的是软化点、延度、针入度。石料,含泥量、压碎值、级配筛分等。沥青混合料:配合比试验(里面该有的都会有),标打击实。一般这层完工了,压实度、弯沉、要抽检有点厚度(钻芯)。完工后在最不利季节(第一个冬天最冷的时候)作竣工弯沉试验。
目前想到的有关路的试验,就是这些,欢迎大家讨论,提宝贵意见。
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
城建[2002]221号《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的相关表格及填写范例
城建[2002]221号《市政基础设施工程施工技术文件管理规定》的相关表格及填写范例,对于刚开始做市政资料的同志很有用。有很好的范例让你学习!只有需要的人才知道资料的好!
