土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教编码器和PG卡控制电机速度问题:
请教编码器和PG卡控制电机速度问题:
发布于:2010-06-25 17:01:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三相异步交流电机(7.5KW)带增量型编码器与变频器的PG卡连接
,电机名牌表示:频率50HZ,转速1470转/每分。问:当变频器
输出频率为25HZ时,电机实际转速是不是735rpm/min。
全部回复(4 )
  • xuelanhu520
    xuelanhu520 沙发
    :) 看看,学习学习,谢谢楼主
    2010-09-13 14:33:13
  • xuelanhu520
    xuelanhu520 板凳
    :handshake
    2010-08-16 13:27:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
请教编码器和PG卡控制电机速度问题
三相异步交流电机(7.5KW)带增量型编码器与变频器的PG卡连接,电机名牌表示:频率50HZ,转速1470转/每分。问:当变频器输出频率为25HZ时,电机实际转速是不是735rpm/min。
