土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机械防烟
机械防烟
发布于:2010-06-25 16:10:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
防烟楼梯间及前室都不能自然排烟。现做机械加压送风系统。
1.只楼梯间加压送风、前室不送风。
2.楼梯间及前室都送风
这两种方法都行吗?
《建规》9.1.2与9.3.1的条文解释,看着有点矛盾,请大家解释一下
全部回复(6 )
  • tianwaitian09
    tianwaitian09 沙发
    通过6楼的解释,我明白了。谢谢大家
    2010-06-30 09:03:30
  • amomo2006
    amomo2006 板凳
    如是合用前室,一般有条件时要独立于楼梯间,单独送风。
    如果只是楼梯间前室,一般没有必要再设一套正压送风系统。只在楼梯间送,利用疏散门形成梯级压降,就可以满足要求。
    2010-06-29 18:21:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
超过50m的一类公共建筑的防烟问题
现有一类公共建筑,5层裙房,以上是住宅,建筑高度89m。现有如下问题:1、裙房的防烟楼梯间,靠外墙设置,有自然排烟条件,可以设置自然排烟设施吗?跟《高规》8.2.1条是否有冲突?2、主楼的防烟楼梯间和合用前室,是否可以设置为仅对防烟楼梯间送风,合用前室不送风的形式。即《建规》(条文说明)9.3.1条中的第一种情况。
