土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 闷顶选择什么方式灭火?
闷顶选择什么方式灭火?
发布于:2010-06-25 16:06:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问大于800mm高的闷顶,内部主要是电线等,选择什么方式灭火?普通湿式喷淋系统可以吗?
全部回复(7 )
  • xiajfei
    xiajfei 沙发
    吊顶内的电线管是阻燃的,所以可以用喷淋的,
    2010-07-09 16:59:09
  • lindahe74
    lindahe74 板凳
    导线穿管那也是阻燃型的。
    2010-07-09 16:14:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于消火栓所需压力的问题?
《给排水设计手册》第二版,第二册《建筑给水排水》P81页的计算方法是“水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压”+“水带的水头损失”,可是其他书上还加上了“消火栓栓口水头损失,一般为2m”。这是怎么回事呢?手册错了?
