土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求助,关于发电机组并车开关是选用3级开关还是4开关?
根据规范,发电机组中性点不允许直接接地,必须到低压柜统一接地,那么多台发电机并车系统,这个所谓的"PEN"是否采用4级开关断开?
全部回答(3 )
  • lfdl
    根据GBT 16895 1-2008 低压电气装置 第1部分:基本原则、一般特性评估和定义 第312.2.1.2条,这个明确规定发电机组和变压器中性点不能直接接地,必须接到低压柜统一接地.但是我主要想了解并车用的开关是3级还是4级。
    2010-06-28 09:44:28 来自 PC 评论 举报
  • ggggwfgwfnh1
    你是根据那个规范说发电机中性点不能直接接地的,我操作过的发电机中性点是直接接地的
    2010-06-27 13:23:27 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
