土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 求论坛高手帮忙,关于格栅
求论坛高手帮忙,关于格栅
发布于:2010-06-25 15:24:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一个处理量为1400m³/d(0.0162m³/s)的小规模城镇生活污水,格栅应该怎么设计?
按照给排水设计手册上给的过栅流速建议值计算出来的格栅宽度和格栅间隙数很小。计算过程如下:
设计栅条宽度为:15mm,粗格栅间歇20mm,安装角度取为75°,过栅流速取为:0.6m/s,栅前水深0.4m,根据公式计算出格栅间隙n=3.3个,取为4个,则B=0.125m。
这样设计有问题吗?如果要选用宽度为800mm的格栅机,应该怎么确定设计参数啊?请高手指教,小弟感激不尽
  • zhanghao0622
    zhanghao0622 沙发
    2010-06-30 12:17:30
  • dxscl
    dxscl 板凳
    有相似工程参考。QQ:532527337,加入注明来意
    2010-06-28 15:09:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理水池结构设计困扰
请教下现有一单格水池尺寸为12.2×4×4,为地下结构,壁厚300mm,设计池内水深为3.5m,长壁板按弹性单向板计算,进水时受三角形荷载,测得左右边缘弯矩达到240N.M.考虑到边缘弯矩过大不易配筋,想在跨中做一扶壁柱,以改善边缘受力.请问这样做何不合理,另外本人设计时用水池软件计算发现两者差距很大,不知道是什么问题希望高手指导下.谢谢了...:hug:
