正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
今日接修一个格力3匹柜机,一开机几秒钟就显示E1的故障代码,查了一下这个代码的含义就是找不出具体的原因。开机是的现像是,电流在20A左右,随即停机,显示E1.风机,压力正常,冷凝器通透干净。管道没有堵塞的现像,传感器也是正常的,此时真的找不出别的原因了,还有劳各位帮忙分析一下。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
老戚
沙发
一个系统中使用两套变频器,成本也会增加很多!
2010-06-26 08:19:26
hcr083
板凳
双变频很少见,目前好像只有东芝有这种产品。双变频调节范围更广,采用两种变频方法——PAM + PWM 。PAM 和 PWM 的共同作用,使得空调在运转过程中充分发挥压缩机的最大效能。
2010-06-26 00:46:26
加载更多回复 举报
PAM (脉冲幅度调制)-- 让空调在启动初期,迅速达到设定温度
PWM (脉冲宽度调制)--当室温达到设定温度后,保持压缩机在低转速下高效运转,精确控温。
