土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助在CAD中怎根据GPS定位的坐标值输入后自动生成图形
发布于:2010-06-25 12:28:25 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
请教此附图是矿区平面图,图中有10个拐点,我看到别是根据GPS所定位的坐标值以后,然后点击一下线条就自动生成了下附图中图形框
,当时我就请教那个工程师,无奈他太保守,一点也不说,所以只有在此请各位老师们,这是怎样操的,请详细告知!谢谢
井田的拐点坐标:
点号 X Y
0 3025840 35608750
1 3025840 35609480
2 3025660 35609480
3 3025660 35609520
4 3026000 35609900
5 3024650 35610150
6 3024800 35609980
7 3024800 35609230
8 3025080 35609185
9 3025080 35608750
  • 施工老顽砼
    你用画多段线命令,利用绝对坐标法画图即可。不过,输入坐标时,要先输入Y坐标值,再输入X坐标值。自然会生成图形的。
    2010-06-30 16:11:30
  • ysl342
    ysl342 板凳
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    2010-06-30 07:44:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
熟能生巧
在学习CAD中,我领会到了,只有练习多次,重复,才可能有所成就。Practice make perfect
