土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正8.0里面布置井的问题
天正8.0里面布置井的问题
发布于:2010-06-25 08:56:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正8.0里面在室外菜单中布置井的时候,每次打开“布置井”这个命令,出现的图框中都有自动绘制管线,我一般都是画好管线再布置井。这样每次画井的时候都需要把“自动绘制管线”给去掉,麻烦,如何解决呢?谢谢
全部回复(5 )
  • y1y1013
    y1y1013 沙发
    :time:
    2010-06-25 14:04:25
  • a_mmm_a
    a_mmm_a 板凳
    复制粘贴吧 这样可能更快一点
    2010-06-25 13:34:25
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正管径标注里面的字体大小的问题
我在用天正8.0绘图,是网络版的。发现在用天正的命令标注管径时,问题不少:1、我在工具-选项-天正设置-标注文字设置里面将管径标注的字高改为2.5,但是实际标注出来的字高用对象特性来查看,是3.0的2、在工程中,比如1:100的图,我们需要的管径标注的字高是300,天正里面需要设置的字高是多大时,标注出来的字体的高度能搞正好等于300呢,我的意思是将天正的字体炸开后,这个字体的高度正好等于我们需要的300。当然前提是第一个问题能够解决。
