土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 除湿机原理设计_除湿机分类
除湿机原理设计_除湿机分类
发布于:2010-06-25 08:40:25 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
1. 除湿机设计原理:
一般型除湿机由制冷系统和送风系统组成,其 除湿原理见图,在焓湿图上,除湿过程空气参数的变化过程见图。
制冷系统:由压缩机1压缩出来的高温高压制冷剂气体进入再热器6(作冷凝器用),将热量传给空气后,冷凝成常温高压液体,经膨胀阀4节流后进入蒸发器2,吸收通过蒸发器的空气中的热量,变成低温低压气体,被吸入压缩机1进行压缩,如此往复循环。
送风系统:湿空气被吸入后,在蒸发器2被冷却到露点温度以下,在h-d图中由状态1到状态2,析出凝结水,绝对含湿量下降,再进入再热器6,吸收制冷剂的热量而升温,相对湿度降低,变为状态3,由送风机5送入房间。
2.除湿机分类:
一般型除湿机是指空气经过蒸发器冷却 除湿,由再热器加热升温,降低相对湿度,制冷剂的冷凝热全部由流过再热器的空气带走,其出风温度不能调节,只用于升温除湿的除湿机。
降温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热大部分由水冷或风冷冷凝器带走,只有小部分冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,可用于降温除湿的 除湿机。
调温型除湿机是指在一般型除湿机的基础上,制冷剂的冷凝热可全部或部分由水冷或风冷冷凝器带走,剩余冷凝热用于加热经过蒸发器后的空气,其出风温度能进行调节的除湿机。
多功能型除湿机是指集升温除湿(一般型)、降温除湿、调温除湿三种功能于一体的除湿机,在无室外机(风冷)或冷却水(水冷)时仍可选择升温除湿功能进行除湿的 除湿机。
全部回复(3 )
  • wx_1624247135140
    顶 路过
    2021-06-22 00:49:22
  • zha208
    zha208 板凳
    2012-02-12 12:32:12
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
砼结构规范
论文简介: 很详细的规范 附件名:20106251277425212664.zip 文件大小:212K (升级VIP 如何赚取土木币)
