土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 平面设计常用制作颜色和尺寸
平面设计常用制作颜色和尺寸
发布于:2010-06-24 23:13:24 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
银 色 20 15 14 0
金 色 5 15 65 0
米 色 5 5 15 0
高亮灰 5 5 3 0
浅 灰 25 16 16 0
中 灰 50 37 37 0
深 紫 100 68 10 25
深紫红 85 95 10 0
海水色 60 0 25 0
柠檬黄 5 18 75 0
暗 红 20 100 80 5
橘 红 5 100 100 5
橙 色 5 50 100 0
深褐色 45 65 100 40
粉红色 5 40 5 0
平面设计常用制作尺寸
名片
横版:90*55mm 85*54mm
竖版:50*90mm 54*85mm
方版:90*90mm 90*95mm
IC卡
85x54MM
三折页广告
标准尺寸: (A4)210mm x 285mm
普通宣传册
文件封套
标准尺寸:220mm x 305mm
招贴画
标准尺寸:540mm x 380mm
挂旗
标准尺寸 开 376mm x 265mm
4开 540mm x 380mm
手提袋
标准尺寸:400mm x 285mm x 80mm
信纸 便条
标准尺寸:185mm x 260mm 210mm x 285mm
正度纸张:
787×1092mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 781×1086
2开 530×760 3开 362×781
4开 390×543 6开 362×390
8开 271×390
16开 195×271
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
大度纸张:
850*1168mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 844×1162
2开 581×844 3开 387×844
4开 422×581 6开 387×422
8开 290×422
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
常见开本尺寸
(单位:mm)
开本尺寸:787 x 1092
对开:736 x 520
4开:520 x 368
8开:368 x 260
16开:260 x 184
32开:184 x 130
开本尺寸(大度):850 x 1168
对开:570 x 840
4开:420 x 570
8开:285 x 420
16开:210 x 285
32开:203 x 140
正度纸张:
787×1092mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 781×1086
2开 530×760
3开 362×781
4开 390×543
6开 362×390
8开 271×390
16开 195×271
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
大度纸张:
850*1168mm
开数(正度) 尺寸 单位(mm)
全开 844×1162
2开 581×844
3开 387×844
4开 422×581
6开 387×422
8开 290×422
注:成品尺寸=纸张尺寸-修边尺寸
16开
大度:210×285
正度:185×260
8开
大度:285×420
正度:260×370
4开
大度:420×570
正度:370×540
2开
大度:570×840
正度:540×740
全开
大:889×1194
小:787×1092
有关新闻纸资料
新闻纸尺寸有:547mm×392mm、545mm×370mm
常见新闻纸又有以下几种规格
平板纸规格:787×1092毫米,850x ll68毫米, 880x l230毫米。
卷筒纸规格:宽度787毫米,1092毫米, 1575毫米;长度约6000~8000米。
CD一般设计大小
1、内页:123*126
2、底封:157*124
3、碟面:外圈_118、内圈_36或是25
要达到满意的数码扩印效果:
照片规格(英寸) (厘米) (像素) 数码相机类型
1寸 2.5*3.5cm 413*295
身份证大头照 3.3*2.2 390*260
2寸 3.5*5.3cm 626*413
小2寸(护照) 4.8*3.3cm 567*390
5 寸 5x3.5 12.7*8.9 1200x840以上 100万像素
6 寸 6x4 15.2*10.2 1440x960以上 130万像素
7寸 7x5 17.8*12.7 1680x1200以上 200万像素
8寸 8x6 20.3*15.2 1920x1440以上 300万像素
10寸 10x8 25.4*20.3 2400x1920以上 400万像素
12寸 12x10 30.5*20.3 2500x2000以上 500万像素
15寸 15x10 38.1*25.4 3000x2000 600万像素
另外,数码的片子别管像素是几百万,只看长边的像素数,1200出5寸
1400出6寸,1700出7寸,类推。。。
1寸(是指英寸)=2.54cm
我们说的x寸是指照片的长边,如5寸就是照片长2.54x5=12.7cm
12寸就是2.54x12=30.5cm ,
8x12就是长边2.54x12=30.5cm ,短边2.54x8=20.3cm
3R指纸,3R为89MM,5R为127MM
通常3R指3*5 就是5寸 5R指5*7 就是7寸
R的意思是长方型(英文是Rectangle),都以最短边耒算.
像135机拍的相片大都洗成3R,4R或5R以上,如果120机的6X7底洗成 3R相片,那它就没"3寸 X 5寸"了,它按照比例出片是"3寸 x 3.5寸"了,这也算是3R相片,还有3寸一定要足够.
又像120哈苏6X6底出的相片,因它的底片是正四方型,如果要出正四方的相片,如"3寸 X 3寸", "5寸 X 5寸",在这种情行我们不叫3R,而是3S或5S,S代表正四方型(英文是Square).
数码相机拍摄的照片一般是4:3的比例(与我们的显示器的比例一致),而扩印的照片的比例一般是3:2左右的(与胶卷负片的长宽比例一致),所以,讲数码相机的照片扩印出来一般要把照片的比例剪裁成3:2左右的,这样扩印出来的照片才是正好充满整张相纸。如果,您的照片不希望剪裁,或者是拍摄的内容太满,没有剪裁的余地,就只好在扩印的时候左右两边留一点白边了。
比如:您的照片是1600*1200的即比例是4:3的
而6寸照片是15.2*10.2的即比例是3:2的
如果您的照片不剪裁,4:3比例的照片放在3:2的相纸上面
只能照片的两边各留一点白边了,就像两边加了白框(上下不加)
如果不想留白边,可以把照片的上面或下面剪裁掉一些,
使照片成为1600*1074的 (1600/15.2*10.2=1074),这样就是3:2了,
正好放满整张6寸相纸了。
8寸照片的规格是6*8(15.2*20.3cm)比例是4:3的,扩印大多数数码照片是正好不用剪裁的
喷绘尺寸:最大宽度:3.1米
写真尺寸:最大宽度:1.5米
易拉宝:造型新颖、线条简洁、轻巧便携、方便运输、容易存放、安装简单、即挂即用、经济实用,主体采用铝合金材料,粘贴式铝合金横梁,支撑杆为铁合金材质,采用三节皮筋连接,侧封片采用工程塑料,产品美观,精致,质量稳定,性价比最优,实用性强。
简洁易安装、轻巧便携、可更多次换画面,适合各种形式促销活动,是您商战中的得力助手。
易拉宝尺寸:80/85/90/120/150*200cm
桌面易拉宝尺寸:25*40cm*25/40cm
易拉宝: 造型精巧、线条简洁、轻巧坚固、安装方便,多用于桌面、柜台等促销活动,是您商战中的助手。
使用范围:
◎ 适合各种展销、展览、促销等使用
注意事项:
◎ 储藏、运输过程中禁止重压
◎ 制作画面时注意画面尺寸
x展架设计制作
桌面x架:造型精巧、线条简洁、轻巧坚固、安装方便,多用于桌面、柜台等促销活动,是您商战中的得力助手。
画面尺寸:25*42 cm
外形小巧、由支撑工程塑料杆、透明挂画头、一个透明塑料可折叠方盘组成、透明薄膜袋包装。
常规尺寸:60X160,80X180cm
全部回复(4 )
  • nmary
    nmary 沙发
    谢谢分享。。。
    2010-07-19 16:03:19
  • wfnyvj
    wfnyvj 板凳
    传个word文档的
    2010-07-19 12:57:19
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
同济的土木也不咋滴
老师都在赚钱,学生都在乱搞
