土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 我国已建、在建和拟建的大型水电站
我国已建、在建和拟建的大型水电站
发布于:2010-06-24 22:20:24 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
1、三峡
1、长江三峡26(台)×70(万千瓦)=1820万千瓦 年发电847亿千瓦时
后期再加右岸地下厂房6×70,共2240 年发电1000亿千瓦时
长江三峡水利枢纽工程简称“三峡工程”,是当今世界上最大的水利枢纽工程。三峡工程位于长江三峡之一的西陵峡的中段,坝址在湖北省宜昌市的三斗坪,三峡工程建筑由大坝、水电站厂房和通航建筑物三大部分组成。
  大坝为混凝土重力坝,大坝坝顶总长3035米,坝高185米,设计正常蓄水水位枯水期为l75米(丰水期为145米),总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米。
  水电站左岸设14台,右岸12台,共26台水轮发电机组。水轮机为混流式,单机容量均为70万千瓦,总装机容量为1820万千瓦,年平均发电量847亿千瓦时。后又在右岸大坝“白石尖”山体内建设地下电站,设6台70万千瓦的水轮发电机。2009年三峡工程完工后,届时的年发电量可达1000亿千瓦时。
  通航建筑物包括永久船闸和垂直升船机,均布置在左岸。永久船闸为双线五级连续船闸,位于左岸临江最高峰坛子岭的左侧,单级闸室有效尺寸为280米×34米—5米(长×宽—坎上水深),可通过万吨级船队,年单向通过能力5000万吨。升船机为单线一级垂直提升式,承船箱有效尺寸为l20米、18米、3.5米,一次可通过一艘3000吨级客货轮或1500吨级船队。工程施工期间,另设单线一级临时船闸,闸室有效尺寸240米×24米×4米。
金沙江下游(雅砻江口~宜宾)四座梯级电站
2、溪洛渡
2、金沙江下游第三级水电站 溪洛渡18×70=1260 571-640
  溪洛渡水电站位于四川省雷波县和云南省永善县境内金沙江干流上,是一座以发电为主,兼有防洪、拦沙和改善下游航运条件等巨大综合效益的工程。溪洛渡电站装机容量1260万千瓦,位居世界第三;溪洛渡工程是长江防洪体系的重要组成部分,是解决川江防洪问题的主要工程措施之一;通过水库合理调度,可使三峡库区入库含沙量比天然状态减少34%以上;由于水库对径流的调节作用,将直接改善下游航运条件,水库区亦可实现部分通航。
  溪洛渡水电站枢纽由拦河坝、泄洪、引水、发电等建筑物组成。拦河坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程610米,最大坝高278米,坝顶中心线弧长698.09米;左右两岸布置地下厂房,各安装9台单机容量70万千瓦的水轮发电机组,年发电量为571-640亿千瓦时。
  水库长约200千米,平均宽度约700米,正常蓄水位600米以下,库容115.7亿立方米,水库总库容126.7亿立方米,水库淹没涉及四川省雷波、金阳、布拖、昭觉、宁南和云南永善、昭阳、鲁甸和巧家等9个县(区)。
  溪洛渡工程2003年开始筹建,2005年底主体工程开工,2015年竣工投产,总工期约13年。按2005年一季度价格指数计算,整个工程静态投资503.4亿元人民币。溪洛渡水电站是金沙江下游梯级电站中第一个开工建设的项目,标志着金沙江干流水电开发迈出实质性步伐。
3、白鹤滩
3、金沙江下游第二级电站 白鹤滩 16×75=1200 492
白鹤滩水电站位于四川省凉山彝族自治州宁南县同云南省巧家县交界的金沙江峡谷,是金沙江下游(雅砻江口~宜宾)河段4个梯级开发的第二级,下距溪洛渡水电站195km。工程以发电为主,兼有拦沙,灌溉等综合效益。
水库具有季调节能力,可增加下游溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝4级电站枯水期发电量。白鹤滩水库上游回水180km接乌东德水电站。水库正常蓄水位与乌东德水电站尾水位(805.5m)重叠14.5m,是本河段水头重叠最大的水库。
工程主体部分由拦河双曲拱坝,右岸地下厂房,泄洪冲沙系统组成。双曲拱坝高277m,坝顶高程827m,顶宽13m,最大底宽72m。地下厂房装有16台75万kW的混流式机组,总装机容量1200万kW,年发电量515亿kW·h,保证出力355万kW。在上游虎跳峡龙头水库建成后,可扩机至1500万kW,年发电量568.7亿kWh,保证出力492.6万kW。
工程目前正在初步设计阶段,可望在下游溪洛渡和向家坝水电站投产后开始修建。
4、乌东德
4、金沙江下游第一级电站 乌东德 10×74=740 320
乌东德水电站位于云南省禄劝县和四川省会东县交界的金沙江干流上,是金沙江下游河段四个水电梯级——乌东德、白鹤滩、溪洛渡和向家坝的第一个梯级,上距观音岩水电站253km,下距白鹤滩水电站180km,电站坝址位于陆车林~乌东德长约12.6km的河段内。
乌东德枢纽主体工程建筑物由挡水建筑物、泄洪建筑物、引水发电系统等组成,挡水建筑物初拟为双曲拱坝,最大坝高约240m;泄洪建筑物由5个表孔和6个中孔及2个泄洪洞组成;电站厂房采用首部地下厂房布置型式,分别布置于左右两岸,两岸各布置5台740MW机组,年发电量约320亿kW·h,是“西电东送”的骨干电源点。
5、向家坝
5、金沙江下游第四级电站 向家坝8×75=600 307
12月28日11时26分,随着最后一车渣土倒入向家坝水电站大江合龙龙口中,装机600万千瓦的向家坝水电站工程在长江上游成功截流。
这座位于中国西南川滇两省交界处、金沙江下游的巨型水电站,是继三峡工程、溪洛渡水电站之后中国在建的第三大水电站。
按照计划,总投资约434亿元的向家坝工程,将于2012年10月实现首批机组发电,2015年6月全面竣工,年发电量可达307亿千瓦时。
全长3464千米的金沙江位于长江上游,流经青海、西藏、四川和云南,其水力资源理论蕴藏量为1.12亿千瓦,占中国水能总量的16.7%,其水能资源富集程度堪称世界之最。
6、龙滩
5、红水河(珠江支流之一的西江上游叫法)上的龙滩9×70=630 187
龙滩水电工程位于红水河上游的广西天峨县境内,距天峨县城15公里。坝址以上流域面积98,500平方公里,是国内在建的仅次于长江三峡的特大型水电工程。龙滩水电工程规划总装机容量630万千瓦,安装9台70万千瓦的水轮发电机组,年均发电量187亿千瓦时。
  龙滩水电工程主要由大坝、地下发电厂房和通航建筑物三大部分组成。它的建设将创造三项世界之最:最高的辗压混凝土大坝(最大坝高216.5米,坝顶长836.5米,坝体混凝土方量736万立方米);规模最大的地下厂房(长388.5米,宽28.5米,高74.4米);提升高度最高的升船机(全长1650多米,最大提升高度179米;分两级提升,其高度分别为88.5米和90.5米)。
  龙滩水电工程建设工期9年。2001年7月1日龙滩主体工程正式开工,2003年11月实现截流;2006年11月下旬蓄水,2007年7月1日第一台机组发电;2009年12月7台机组全部投产。
7、糯扎渡
7、澜沧江上的糯扎渡9×65=585 239
澜沧江干流水电开发总装机容量2259万千瓦,在中国十二大水电基地中排行第三,并具有河流流量丰沛稳定、保证出力高,地形地质条件优越、工程量小、造价低和水库淹没损失小的特点。澜沧江中下游河段规划八级开发方案,自上而下为功果桥、小湾、漫湾、大朝山、糯扎渡、景洪、橄榄坝、勐松,其中小湾和糯扎渡具有多年调节水库。
糯扎渡电站位于澜沧江下游思茅市,是澜沧江下游水电核心工程,也是实施云电外送的主要电源点。电站枢纽为大坝,糯扎渡水库正常蓄水位812米,心墙堆石坝最大坝高261.5米,总库容227.41亿立方米,调节库容113.35亿立方米,相当于11个滇池的蓄水量,坝址以上流域面积14.47万平方公里。具有多年调节能力。电站安装9台65万千瓦机组,总装机容量585万千瓦,保证出力为240万千瓦,多年平均发电量239.12亿千瓦时;左岸由地下厂房,泄洪防洪设施等组成。电站总投资312亿元。
8、锦屏二级
8、锦屏二级8×60=480 242
锦屏二级水电站位于四川省凉山彝族自治州木里、盐源、冕宁三县交界处的雅砻江干流锦屏大河湾上,系雅砻江卡拉至江口河段五级开发的第二座梯级电站。锦屏二级水电站利用雅砻江150公里锦屏大河湾的天然落差,截弯取直开挖隧洞引水发电。坝址位于锦屏一级下游7.5公里处,厂房位于大河湾东端的大水沟。电站总装机480万千瓦(8台x60万千瓦),多年平均年发电量242.3亿千瓦时。首部设低闸,闸址以上流域面积10.3万平方公里,闸址处多年平均流量1220立方米/秒,本身具有日调节功能,与锦屏一级同步运行则同样具有年调节特性。
锦屏二级水电站枢纽建筑主要由拦河低闸、泄水建筑、引水发电系统等组成,4条引水隧洞平均长约16.6公里,开挖洞径13米,为世界第一水工隧洞。工程建设总工期8年3个月,静态总投资249.8亿元,动态总投资297.7亿元。
雅砻江干流共规划21个梯级水电站
9、小湾
9、澜沧江中下游河段规划梯级中的第二级电站 小湾6×70=420 188
小湾水电站小湾水电站全貌  西电东送的标志性工程——小湾水电站04年10月25日提前一年实现了大江截流。此举标志着小湾水电站已进入292米的混凝土双曲拱坝基础的开挖及浇筑阶段。
位于滇西南涧县与凤庆县交界的小湾水电站是澜沧江中下游河段规划梯级中的第二级,电站建成后装机容量420万千瓦,年发电量188.53亿度,根据国家计委和云南省政府的要求,2005年大江截流,2010年底第一台机组发电。
  小湾电站于2002年1月20日正式开工,电站建成后将形成容量149.14亿立方米的水库,并以发电为主兼有防洪、灌溉、拦沙及航运等综合利用的效益,是澜沧江中下游河段的“龙头水库”。这里坝址地形地质条件优越,适于修建高坝大库,坝高292米的小湾电站,具有多年调节水资源的能力,是所有中下游梯级电站中最高的一座,大坝由混凝土双曲栱坝,坝后水垫塘及二道坝、左岸一条泄洪洞及右岸地下引水发电站组成。
10、二滩电站
10、雅砻江下游二滩电站 6×55=330 170
二滩水电站位于雅砻江干流下游河段上,距攀枝花市约40km。大坝为混凝土双曲拱坝,坝顶高程1205m,顶部厚度11m,拱冠梁底部厚度55.74m,拱端最大厚度58.51m,。坝顶弧长775m。坝体混凝土量400万m3。为混凝土双曲拱坝,最大坝高240m,水库总库容58亿m3,水电站装机容量330万kW,保证出力100万kW,多年平均发电量170亿kW·h。工程以发电为主,兼有其他等综合利用效益。1991年9月开工,1998年7月第一台机组发电,2000年完工。
11、拉西瓦
11、黄河上游的拉西瓦6×70=420 102
黄河东去,涌至青海贵德县和贵南县交界处,两山相夹,水流湍急。一座动态投资149亿元,多年平均发电量102亿千瓦时。预计到2011年6月竣工时,它将是黄河流域乃至中国北方发电量最多、单位千瓦成本最低的水电站。 电站主要承担西北电网的调峰和事故备用,是“西电东送”北通道的重要骨干电源点,也是实现西北水火电“打捆”送往华北电网的战略性工程。2009年3月,电站水库下闸蓄水,同年5月,拉西瓦水电站首批机组通过启动试运行,正式具备投产发电条件。
拉西瓦山谷深平地少,电站工程主体大都由交叉的大型地下洞室群组成。主厂房高75米、开挖跨度达30米。主变开关室高50米、跨度达29米。两大洞室平行布置,两洞室之间的岩壁厚度为50米。如此小间距、大洞室,在国内名列前茅,国际上也属罕见。
  针对拉西瓦的特殊地理构造,西北水电设计院的设计者采用特高薄拱坝。坝高250米,底部却只有49米宽。厚高比例为0.196,低于国家标准0.2,属于薄形坝。这种坝给施工带来了不少难题,经过不断研究,建设者决定改变过去平面开挖的方式而采取反拱型开挖,这在国内属首创。
葛洲坝电站是我国20世纪水电建设史上的丰碑 装机总容量271 年发电170亿千瓦时
葛洲坝水利枢纽工程位于湖北省宜昌市三峡出口南津关下游约3公里处。长江出三峡峡谷后,水流由东急转向南,江面由390米突然扩宽到坝址处的2200米。由于泥沙沉积,在河面上形成葛洲坝、西坝两岛,把长江分为大江、二江和三江。大江为长江的主河道,二江和三江在枯水季节断流。葛洲坝水利枢纽工程横跨大江、葛洲坝、二江、西坝和三江。
  葛洲坝水利枢纽工程由船闸、电站厂房、泄水闸、冲沙闸及挡水建筑物组成。船闸为单级船闸,一、二号两座船闸闸室有效长度为280米,净宽34米,一次可通过载重为1.2万至1.6万吨的船队。每次过闸时间约50至57分钟。三号船闸闸室的有效长度为120米,净宽为18米,可通过3000吨以下的客货轮。每次过闸时间约40分钟。两座电站的厂房,分设在二江和大江。二江电站设2台17万千瓦和5台12.5万千瓦的水轮发电机组,装机容量为96.5万千瓦。大江电站设14台12.5万千瓦的水轮发电机组,总装机容量为175万千瓦。电站总装机容量为271.5万千瓦。二江电站的17万千瓦水轮发电机组的水轮机,直径11.3米,发电机定子外径17.6米,是当前世界上最大的低水头转桨式水轮发电机组之一。挡水大坝全长2595米,最大坝高47米,水库库容约为15.8亿立方米。
黄河小浪水利枢纽工程位于河南省洛阳市以北黄河中游最后一段峡谷的出口处。上距三门峡水利枢纽l30km,下距河南省郑州花园口l28km。是黄河干流三门峡以下唯一能取得较大库容的控制性工程。黄河小浪底水利枢纽工程是黄河干流上的一座集减淤、防洪、防凌、供水灌溉、发电等为一体的大型综合性水利工程,是治理开发黄河的关键性工程,。
小浪底工程拦河大坝采用斜心墙堆石坝,设计最大坝高154m,坝顶长度为1667m,坝顶宽度15m,坝底最大宽度864m。坝体启、填筑量5l.85万m3、基础混凝土防渗墙厚l.2m、深80m。其填筑量和混凝土防渗墙均为国内之最。坝顶高程281m,水库正常蓄水位275m,库水面积272km2,总库容126.5亿m3。总装机容量180万KW,年发电量51亿度。
泄洪建筑物包括l0座进水塔、3条导流洞改造而成的孔板泄洪洞、3条排沙洞、3条明流泄洪洞、1条溢洪道、1条灌溉洞和3个两级出水消力塘。由于受地形、地质条件的限制,所以均布置在左岸。其特点为水工建筑物布置集中,形成蜂窝状断面,地质条件复杂,混凝土浇筑量占工程总量的90%,施工中大规模采用新技术、新工艺和先进设备。
引水发电系统也布置在枢纽左岸。包括6条发电引水洞、地下厂房、主变室、闸门室和3条尾水隧洞。厂房内安装6台30万kW混流式水轮发电机组,总装机容量180万kW,多年平均年发电量45.99亿kW.h/58.51亿kW.h(前10年/后10年)。
小浪底水利枢纽战略地位重要,工程规模宏大,地质条件复杂,水沙条件特殊,运用要求严格,被中外水利专家称为世界上最复杂的水利工程之一,是一项最具挑战性的工程。
全部回复(7 )
  • wtuia2004
    wtuia2004 沙发
    长见识了,多谢楼主
    2011-07-03 20:51:03
  • hsyhx4211
    hsyhx4211 板凳
    从某种角度说,人生的自豪感就在这些项目中体现
    2011-05-24 21:48:24
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
施工内业资料的检查项目
1、 项目前期资料(立项批复、征地用地使用证、拆迁安置等)2、 施工许可证3、 质量、安全站备案手续4、 设计图纸审查报告、地勘报告审查报告5、 项目开工报告(分单位工程)6、 施工管理控制体系组织机构网络图、管理制度、岗位职责7、 施工组织设计8、 调整后的施工总平面布置图9、 施工临电、测量、塔吊、各个专项施工方案(混凝土浇注专项方案、大体积砼温控方案、钢筋方案、模板方案,安装、消防专项方案),应急预案、动态目标控制体系及纠偏措施体系
