正在加载...
0人已点赞
全部回复(10 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
那是一所一般的学校,但是这方面的课题比较多,主要是一些新型混凝土什么的,但感觉和结构关系不大,怕学的泛了,出来空一个文凭。。虽说土木很多时候靠自己学习,但还是有点迷茫,毕竟现在结构的人很多了,研究的感觉也少了··希望读过研的或对本专业有了解的说说意见 谢了
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
tth52
沙发
5#说得很全面,学习了!
2010-08-09 16:25:09
menqi99
板凳
混凝土设计强度等级是要求施工现场混凝土28天所要达到的强度,施工现场混凝土的强度又是根据混凝土试块28天强度评定出来的,若试块龄期超期(一般>33天算超期),该试块强度仅做参考(也可推定到28天强度),不能作为评定依据。而混凝土回弹检测也可作为现场混凝土强度的依据,尤其是在鉴定、加固处理、实体检测等方面,虽然混凝土回弹检测报告也注明混凝土龄期,但有关人员往往只看混凝土回弹结果是否达到设计要求,不考虑龄期的影响,不是根据混凝土28天强度而是根据混凝土回弹当天的龄期强度(超龄期强度)来处理混凝土质量问题。
2010-07-02 12:08:02
加载更多回复 举报
举个例子,设计混凝土强度等级C20,60天混凝土回弹强度20Mpa,大家都认为该批混凝土合格,实际上该批混凝土28天强度肯定是不合格的,也就是说该批混凝土达不到设计要求。所以混凝土质量问题处理有回弹检测的,我认为要强调龄期的影响。
另外本人发现现在有些品牌水泥(譬如宁波海螺)的性能由于掺料的影响,混凝土早期强度发展较以前慢,而后期混凝土强度仍有较大发展,已经不适用原来的理论曲线。我们在工地做过试验,现场混凝土回弹,60天强度39Mpa,28天仅29 Mpa,这种情况混凝土超龄期回弹又占了大便宜,所以我们这里很多工地碰到要进行混凝土回弹检测的,总要找些理由一拖再拖。
