土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ USF、电磁波技术
USF、电磁波技术
发布于:2010-06-24 20:11:24 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
微波是频率在300兆赫到300千兆赫之间的电磁波,它在空间以光速30万公里/秒直线传播。当被它辐照的物料是极性分子时,后者在极高速变化的微波作用下,分子的极性取向将随之发生快速变化,从而加剧分子运动及其内部变化,此时微波能量转化为热能、化学能等其它能量,使物料产生新的物理化学等变化,从而达到应用微波能加工的目的。其特点主要有以下几点:
(1) 它以极快的速度对被辐照物料直接发生作用,瞬间进行能量转换,从而大大提升了加热、干燥、杀菌、合成等反应速度。
(2) 穿透力强。对可加工的物料具有较强的穿透性。工业用微波可穿透数公分乃至数十公分,故可对一定厚度的物料进行整体性加工,且均匀性好。
(3) 节能高效。微波能对物料的作用是在辐照时发生,能量直接进行转换,无需经过“中介”传递,效力高。其加工过程较传统加工快得多,大大减少了能耗。
(4) 选择性强。微波能对物料的作用程度主要取决于物料吸收微波的特性。微波对不同物料作用各有不同,呈现出很强的选择性。人们可以据此对物料进行选择性加工。
微波化学污水处理技术的基础是“极性分子理论”。外加微波场可使水中的极性分子因趋向作用而发生频率极高的振荡运动,消耗能量而发热。在微波场中物质的吸波与否和吸波强弱,与该物质的电性质有关。根据此“极性分子理论”,微波不仅可以加快化学反应,在一定条件下也能抑制反应的进行。微波对化学反应的作用除了对反应加热引起反应速率改变以外,还具有电磁场对反应分子间行为的直接作用而引起的所谓“非热效应”。 大家都知道•OH是一种非常活跃的物质,具有很高的活性,而在水分子的周围存在着很多的灰体,这些物质如同一座无形的屏障,束缚了•OH的自由活动,从而导致水体自净功能大大下降,水体污染加剧。微波能够冲破这座无形的屏障,重新释放出•OH,从而能够加速水体的净化。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
普通螺栓-C GB T 5780-2000
