土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 跪求应急灯的控制方式?
跪求应急灯的控制方式?
发布于:2010-06-24 17:12:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
应急灯有那些控制方式?常用的是那一种?几根线,3线还是4线的?
请高手帮忙了??
全部回复(7 )
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
大空间厂房照明怎么设计?
8米高的厂房,我咨询业主,说最多给我0.5米下吊装高度。规范要求照度保持在300LX,照明功率密度又要求在12W/M2以内,然后我用高压钠灯,计算结果,要不就是照度不够,要不就是照度均匀度不够,要不就是照明功率密度超了,这个该怎么办?我用天正的逐点照明计算过,在7米5的高度,250W深照型金卤灯根本达不到300LX,继续提高功率,就会超出12W/M2的功率密度,一是业主不允许我降低灯具安装高度,就算我降低了,照度均匀度0.7就不容易达到了。
