土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 防爆灯具怎样选择
防爆灯具怎样选择
发布于:2010-06-24 10:41:24 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我们单位原来用的是带玻璃罩的175W的金卤灯防爆灯,由于使用的是农电,电压不稳,在密闭的空间中散热不好,经常烧坏,我觉得亮度也不太够。我想改成使用钠灯,想问一下大家可行吗?散热好吗?由于在密闭的空间中工作,会不会因为散热不好造成灯管经常烧坏,或者把玻璃罩炸了?想听听大家的高见?
  • ykyk439
    ykyk439 沙发
    防爆产品的要求就是要密封好,用大功率的钠灯金卤灯的话散热不好就容易烧掉。建议采用分体式的防爆灯具就没这个问题了。
    2010-06-29 11:04:29
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    钠灯可以用,但是电压不稳影响也很大,建议加装稳压电源
    2010-06-24 13:52:24
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
单相配电箱接地问题,急!
本人刚开始设计,很多专业问题都不是很懂,请各位高手帮帮忙了。 农村一栋三层楼,进线为单相,请问各位高手进线配电箱需要做接地吗?就是要不要画接地平面图?要不要设总等电位联结箱?配电箱外壳,电缆外壳,各类金属套管等要不要跟基础钢筋联结?是什么样的接地形式?是TN-C-S吗?问的不专业的地方,让大家见笑了。
