土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 变频空调的伪节能
变频空调的伪节能
发布于:2010-06-23 23:49:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
变频空调的季节能效比(SEER)一级标准比定频空调的能效比(EER)分别高出44%(CC≤4500W)、34%(4500W <CC≤7100W)。但是变频空调真的节能吗?
一、变频空调能效标准
1、GB21455-2008规定变频空调的季节能效比标准(SEER)
(图)无法显示
2、变频空调测试条件
(图)无法显示
以上加权平均温度(即:权重温度):29.6℃(注:日本相关标准中的类似数值为27℃,拉高了SEER)。
二、定频空调能效标准
1、GB12021.3-2010规定定频空调的能效标准比(EER):
(图)无法显示
2、定频空调测试条件
(图)无法显示
三、季节能效比(SEER)换成能效比(EER)会怎样
SEER的试验温度为29.6℃(权重温度),EER的试验温度为35℃ 。
用逆卡诺循环制冷系数公式计算,EER试验条件时理想能效7.5(假定:蒸发器与冷凝器换热温差均为15℃,下同),SEER试验条件时理想能效8.74,SEER与EER的理想能效相差1.24。一级能效的定频空调整机效率为48%(额定能效÷理想能效×100%),换算SEER与EER的实际能效差值为0.6(1.24×48%)。但是在SEER试验条件时是59.4%,换算SEER与EER的实际能效差值为0.736(1.24×59.4%)。即以SEER试验条件,一级能效的定频空调(CC≤4500W)的SEER应为4.3(3.6+0.7)。
值得一提的是,海信空调研发中心产品开发所所长赵可可给出的折算公式是:SEER=EER+0.06。这一折算公式相信多数人会笑而不语。
四、SEER没有计算谐波损耗
当今中国,关于变频节能的一切理论无一不是基于变频器的谐波损耗不存在,变频器真实的谐波损耗几十年来一直是个秘密。
石磊(大金空调总工)在《数码涡旋与变频技术的对比分析》一文中指出:变频器总损耗为15%-20%,其中,交、直流变换器损耗10%(即:谐波损耗)。变频空调制冷消耗功率试验(GB/T7725-2004之6.3.3)条件非常模糊。仅在GB/T7725-2004附录C.3有简单说明:
C. 3. 1 电气测量仪表使用指示型或积算型仪表。
C. 3. 2 测量输人到量热计的所有电气仪表准确度应达到被测量值的±0.5%以内。
从附录C.3不难看出,变频空调制冷消耗功率并没有包含谐波损失。
那么,准确度±0.5%的电气仪表计量的电量是否已经谐波损耗呢?
百度词条“变频器谐波”给出了答案:3.3、对于变频器谐波源用户而言,其计量入口处的总有功将是基波有功和谐波有功之代数和(实为相减)。
后面的“实为相减”与之前的“代数和”很纠结,这里解释一下:总有功=基波有功+谐波有功。由于谐波有功不能被普通电度表计量(谐波有功可采用电力分析仪计量),所以,总有功没有包含谐波有功。而谐波有功是真实的损耗而非普通意义的无功功率,所以才有了总有功=基波有功-谐波有功。
回到变频空调的SEER,扣除谐波损耗后,一级能效的变频空调(CC≤4500W)的真实SEER应该是4.7〈5.2÷(1+10%)〉
综上,同等条件下,变频空调与定频空调的SEER真实差值为0.4(4.7-4.3)。真实的能效差别为9%〈0.4÷(4.7-4.3)×100%〉。
五、能效高9%不一定节能
变频空调比定频空调的真实能效高9%是否就节能了呢?答案仍然是否定的。
1、 变频空调产生的谐波有功还会产生次生损耗。
2、 变频空调测试温度条件不合理:以八大火炉为例(南昌、重庆、武汉、南京、长沙、杭州、上海、福州),35℃以上温度的时间远远超过GB21455-2008附录A的统计时间,而28℃以下温度使用空调的时间根本达不到458小时。正常使用条件下, 15%-20%的变频总损耗将直接导致变频空调SEER大幅减少。
3、一级能效变频空调(SEER=5.2)是否有加大两器现象,无法确认。
六、结论
经过SEER与EER折算、扣除谐波损耗,仅有CC≤4500W一个规格的一级能效的变频空调比一级能效的定频空调理论能效高9%,其他规格均为负节能。
GB21455-2008采用了不切实际的使用条件,导致变频空调SEER虚高。实际使用条件下,变频空调是负节能。
[ 本帖最后由 wdbb888 于 2010-6-24 10:09 编辑 ]
全部回复(47 )
  • zhang-y.q
    zhang-y.q 沙发
    确实在部分负荷的前提下比较变频的节能优点才能突现出来.支持
    2012-12-29 12:08:29
  • 黑铁匠
    黑铁匠 板凳
    请问有这样的产品吗?变频+定频
    2012-12-12 15:19:12
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
景观设计学生毕业在房地产公司。
我09年毕业,在房地产公司工作一年。虽然学习了一些建筑、景观的知识。但是感觉在房地产公司所学东西比较杂,不像设计公司那样专业,干的活也杂七杂八。现在感觉还烦躁,不知道重新回去找设计公司可行不可行!!
