土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压隔离开关直接合电容
高压隔离开关直接合电容
发布于:2010-06-23 23:33:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触高压时间不长,做了一台高压补偿柜,GN19-630A 带来一组电容100kva的3台,直接合分电容可以吗。
有电流表,放电互感器。
请高手帮帮忙,谢谢了。
全部回复(24 )
  • hangzhouzxj
    hangzhouzxj 沙发
    mA级的
    2010-07-01 13:00:01
  • hangzhouzxj
    hangzhouzxj 板凳
    100kvar*3吗,电流不要太小,肯定没事.一般都不操作的,
    要省钱刀闸和进线断路器进行闭锁
    2010-07-01 12:53:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在线急等?这样画法可取?
RT
