土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 三菱重工KX4空调报警E40怎样处理
三菱重工KX4空调报警E40怎样处理
发布于:2010-06-23 22:31:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
高压2MPa.低压0.77MPa。高压压力开关导通。高压传感器正常。排气温度99度。冷凝器入口73度。频率90。报警E40。望各位高指教
全部回复(4 )
  • caition
    caition 沙发
    是99度,它的热交器入口温度显示范围是—25~73度。99是排出口温度。有排出过热度之说法吧。但不知范围在多少为之正常
    2010-06-30 20:15:30
  • predator23
    predator23 板凳
    排气温度99
    好像不太可能
    有没有对调温度传感器试一试
    跟冷凝器入口相差26度
    也不太可能吧
    两个温度应该差不多
    [ 本帖最后由 predator23 于 2010-6-29 18:56 编辑 ]
    2010-06-29 18:51:29
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
一个冷库,90立方米,下午开机4小时库温始终在-12度左右,下不来
原来是用冷风机的,现在换成铝排管,共安装了53平方的铝排管,压缩机用的是25P的半封闭,不知道是不是膨胀阀要调整过还是怎么样,因为原来的冷风机比较大的两个,制冷剂是R404A,工作时低压压力1KG,高压13KG,油压4KG,
