土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 不锈钢水管有哪些连接方式
不锈钢水管有哪些连接方式
发布于:2010-06-23 16:36:23 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
不锈钢水管的连接方式多种多样,常用的管件类型有卡压式、压缩式、推进式、焊接式及各种派生连接方式,不少都是厂家自主开发的专利产品。这些连接方式各有其特点和适用场合,但无一例外,均能确保牢固、可靠、无渗漏。
卡压式不锈钢水管:将配管插入管件,管件两端为凸出的U型槽,内置密封圈,用专用管件工具承插部位卡压进行连接。适用范围:DN(公称直径)≤100mm,可明装暗敷。
压缩式不锈钢水管:将配管插入管件的管口,由螺母紧固,用螺旋力将管口部的套管通过密封圈压缩,起密封作用,完成配管连接。适用范围:DN≤150mm,可明装暗敷。
焊接式不锈钢水管(承插式或对接式焊接):对通常承插式的管件与配套进行环状氩弧焊,起密闭作用,完成配套连接。适用范围:公共建筑和大型楼所管道,DN在15 mm -100mm,DN大于100 mm以常规的对接焊为多;室内可明装暗敷、室外埋地均可。
快接法兰式:对法兰与配套进行环状氩弧焊,用快夹使法兰间的密封垫压缩,起密闭作用,完成配套连接。适用范围DN在15 mm-100 mm,公共建筑和大型楼所管道。
锥螺纹式:对外螺纹套与配套进行环状氩弧焊,内螺纹管件以锥纹连接起密闭作用,完成配套连接。适用范围DN在65 mm-100 mm,公共建筑和大型楼所管道,可用于地基下沉、高温高压等恶劣环境。
限位压缩式:配管采用翻边或端口焊环,连接方式为活接或半活接连接,将橡胶密封圈限位密封压缩20%-30%后,进入金属密封槽,采用限位密封来保护密封元件。接头可以采用铜或碳钢材料。适用范围DN在400 mm以下,适用于地基下沉、各类高温高压等恶劣环境。
活接式快接法兰:使传统法兰变成活接式法兰,配管端口翻边或焊环,环口嵌槽,槽中置密封橡胶件,采用限位压缩的方法来保护密封元件。适用范围DN在400 mm以下,可作为埋地管。
热缩式管件:管道连接时,可以采用现场焊接。由于工地现场无法处理焊接点,采用热缩式管件作补充密封,在管道焊接点套上一个橡胶焊接套,再外套上一层特制的交链聚乙烯套,在热力的作用下收缩,从而达到缩式密封。适用范围DN在400 mm以下的管道。
  • seventies
    seventies 沙发
    有管件名称吗?现在跟其他管件都混了:Q
    2010-07-05 19:11:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
不锈钢管与塑料管比较
如果把人类居住的空间比做人的身体,则居住空间铺设的各种管道就好比血管和神经。输送优质饮用水,管材管件的选择至关重要。对此,笔者日前走访了中国特钢协会不锈钢分会的有关专家。  专家认为如今建筑用水管大多是隐蔽工程和管道井工程,如果管材选用不当,据专家测算,将会给投资者造成水管材料本身价值10~20倍的经济损失。另外管材选用也是水工业发展进步的一个晴雨表。给水管材的5个选用原则:安全可靠性、经济性、卫生性、节能、可持续发展,这也是绿色管材的几大特征,只有能够很好地满足这些原则的管材才是真正的好管材。
