土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求助:三极断路器有接地保护吗?怎么实现的?
三极的低压断路器,比如塑壳、框架,三极怎么实现接地保护?还是只有4极才能有接地保护?三极只有不平衡保护?
全部回答(8 )
  • feily722
    四段保护控制器,外接N极CT
    2021-08-07 09:08:07 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    接地保护有两种:T型【矢量和型】和W型【中性线接地型】
    2021-03-23 13:34:23 来自 PC 评论 举报
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
