土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 沉降缝
沉降缝
发布于:2010-06-23 12:40:23 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
沉降缝概述
沉降缝 ,为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的垂直缝称为沉降缝。当一幢建筑物建造在不同土质且性质差别较大的地基上,或建筑物相邻部分的高度、荷载和结构形式差别较大,以及相邻墙体基础埋深相差悬殊时,为防止建筑物出现不均匀沉降,以至发生错动开裂,应在差异处设置贯通的垂直缝隙,将建筑物划分若干个可以自由沉降的独立单元。沉降缝同 伸缩缝的显著区别在于沉降缝是从建筑物基础到屋顶全部贯通。沉降缝宽度与地基性质和建筑高度有关沉降缝的构造与伸缩缝基本相同,但盖缝的作法,必须保证相邻两个独立单元能自由沉降。在砖混结构中,沉降缝两侧建筑的基础通常采用两种方案:①挑梁基础,即在沉降缝一侧墙的基础按正常设置,另一侧的纵墙由悬挑的挑梁承担,梁端另设基础梁和轻质隔墙。②采用双墙方案,即在沉降缝两侧都设承重墙,以保证每个独立单元都有纵横墙封闭联结,结构整体性好。在两承重墙间距较小时,为克服基础的偏心受力,可采用在平面布置上为两排交错设置的独立基础,上放承墙的基础梁。沉降缝同时起着伸缩缝的作用,在同一个建筑物内,两者可合并设置,但伸缩缝不能代替沉降缝。在钢筋混凝土 框架结构中的沉降缝通常采用双柱悬挑梁或简支梁作法。
“沉降缝”在汉英词典中的解释(来源: 百度词典): [Architecture] a settlement joint
沉降缝设置原则
(1)建筑物平面的转折部位
  (2)建筑的高度和荷载差异较大处
  (3)过长建筑物的适当部位
  (4)地基土的压缩性有着显著差异
  (5)建筑物基础类型不同以及分期建造房屋的交界处
  如果基础持力层类别基本相同,且为素混凝土基础,我觉得基础就可以不断开。因为混凝土的抗剪能力薄弱,即使发生不均匀沉降,对变形缝两侧的建筑并无多大影响。
来源:百度百科
全部回复(5 )
  • zhu010yong518
    zhu010yong518 沙发
    伸缩缝啦。。。。。。
    2012-07-09 10:54:09
  • nihaowww
    nihaowww 板凳
    主要考虑的还是防止因地基沉降 造成的结构物的破坏 而设置的一道缝
    2011-10-23 16:38:23
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
施工缝
定义  施工缝【construction joint】指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或施工需要分段浇筑而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的接缝。 施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇筑混凝土超过初凝时间,而与先浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。   因混凝土先后浇注形成的结合面容易出现各种隐患及质量问题,因此,不同的结构工程对施工缝的处理都需要慎之又慎。
