土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:总开关用漏电开关的影响:
请教:总开关用漏电开关的影响:
发布于:2010-06-23 11:53:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据消防规定,供电区域的总配电开关需使用漏电开关,以避免漏电产生的火灾,但是总开关为漏电开关会出现分支路不断,总开断的情况。
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    如果消防是强制规定,那总开漏电可以只报警不脱扣。。
    2010-06-23 14:23:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气设计问题.............
1、负荷隔离开关是负荷开关还是隔离开关?2、断路器的下一级是否可以是负荷开关或隔离开关?3、假设断路器额定电流40A而它下一级隔离开关是63A是否可以?4、隔离开关有额定电流是350A、400A、225A的型号吗?5、规范中说“由本单位的配变电所引入的专用回路,在受电端可装设不带保护的开关电器,”哪几种开关电器属于不带保护的开关电器?6、水泵房进线总断路器是否可以装设不带漏电保护的断路器。如果加漏电保护是不是导致消防泵合不上闸?
