土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 厂房里装金卤灯,不同回路N线与PE线可以共用吗?
发布于:2010-06-23 11:10:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,以下附件就是同一跨间的一排灯。这是我最早出道时的师父画的,问了他原因,他说三相平衡,N线,PE线就可以共用,不知道是否是因为三相平衡N线上没有电流的原因。但是我想在实际使用的过程中,灯如果不全部开启的话,三相也还可能不平衡的,:lol 知道的能否解答下?(以下附件的电线根数是没有接PE线时的根数)
全部回复(8 )
  • t800
    t800 沙发
    不同意你师父的观点,在正常情况下确实是三相平衡的,但是要是有相跳了后,就不平衡了。这个时候可能会想不用3个单相开关,用一个三相开关,但是这个一个三相当3个单项的做法规范是不允许的。其实这种做法在景观照明中经常有施工单位这样干。
    2010-06-30 16:13:30
  • wangtao899
    wangtao899 板凳
    学习 谢谢
    2010-06-30 12:54:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于解决浪涌电流的问题!!!
我这边有个室外景观照明的线路,其中功率大的有四个开关,每个开关有59个LED投光灯,大概20KW,380供电电源,因为经常出现故障,我感觉是浪涌电流原因导致灯具电源损坏,我想问下,在电源上接入热敏电阻是否有作用,怎么接入。有其他比较好的方法的也可以,还要经济:lol !!![ 本帖最后由 hewei0928_2008 于 2010-6-23 11:31 编辑 ]
